查看: 5025|回复: 13
[卡类] 内存卡扩容恢复/内存卡扩容
发表于 2022-1-1 14:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
事出有因
同学买了一张TF卡,128G,20块钱
插电脑上看可用容量
125G
呵呵,扩容卡无疑
翻过面来一看
16G的“大字”好像侮辱他的智商
没过几天
卡就直接坏掉,读不出来了
本着互助友爱的原则
(和锻炼自己的能力)
我决定帮他搞一搞
首先我想到了之前一个大佬的方法
“首先你得有一个读卡器,但这个读卡器得支持spi模式,我们无法知道什么读卡器支持,所以大家可以多备几个不同牌子型号的读卡器,我这里测试成功的读卡器完全就是买卡的时候送的,所以支不支持spi跟读卡器的价格无关。然后你得下载usboot的工具备用。找一小块透明胶,如下图这样把最后一个引脚粘上,目的是使其不通电。
然后直接把卡插入准备好的读卡器里,把读卡器插到电脑的usb口上。关键来了,如果你没粘这个引脚,一般电脑上会直接识别你的sd卡,我们可以打开对应的内存卡盘符,但不能写入文件,就是写保护了,而如果你的读卡器支持spi模式,而我们又挡住了这个引脚通电的话,你的电脑就会提示内存卡未格式化,要求格式化,所以成不成功看提示就知道了。而这时候我们不用电脑的格式化功能,而是使用usboot软件来格式化:
稍微等待一下格式化需要点时间,等待成功后就OK了,这样就完全的修好了。
等格式化完成后,我们把之前粘上的透明胶扯下来,然后就跟之前一样正常使用就行了,是不是奇迹般的修复方法?
   这种方法看起来很奇怪,但适合于任何的内存卡,比如sd大卡,TF小卡等,这是目前除了常规的内存卡修复方案外最后的一个可用的真正可解决SD卡写保护的方法了,所以当大家各种方法都试过不能解决写保护的问题后,不妨试试这个简单又有效的方法来解决SD卡写保护怎么去掉的问题吧,运气好就修复成功了呢。“
找完正文一看,心凉了一半
看来是记错了,原来是去写保护的方法
本着死马当活马医
说不定就搞好了呢
结果还是125G
后来我就用度娘疯狂的寻找答案
然而并无卵用
都是些没有营养的水文
功夫不负有心人
翻了好多网页
我发现了这个
可惜报毒
用云沙盒一测,感觉都是一些恢复扩容的必要权限
于是就用上了
别说还真好用
填多少G,内存卡就被刷为多少G
开始
16G的盘就填14吧
回车
结束,容量变成了14G
开始跑圈
等我好消息
参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20
发表于 2022-1-1 16:59:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-1 17:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-1 17:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-1 17:44:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6 熱心會員
发表于 2022-1-1 17:55:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-1 18:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-1 18:28:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-1 18:39:19 | 显示全部楼层
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-1-1 18:47:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-2 13:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-3 18:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-4 15:20:08 | 显示全部楼层
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-1-4 20:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 14:23 , Processed in 0.693402 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
