查看: 5092|回复: 43
[电源] 拆一个汽车启动电源,看看里面有什么奥秘
发表于 2022-1-3 19:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老妹汽车用久了,有漏电的地方,停的时间久了久没电,于是她买了个汽车启动电源
用了半年之后,也用了十几次,但是现在启动不了了,就给我了,看看能不能挽救一下
不知名品牌,标称10000mAh
所有接口都在一侧
充电宝卡扣连接,不是很好撬打开之后比普通充电宝多出了粗的点火输出线
主板上自带三串保护,不知道有没有均衡电路。充满实测三节电池依次从4.05到3.6伏
主控芯片感觉应该是个单片机
电源输入旁边的芯片,应该是个mos管,用来管理升压
提供了一颗巨大的LED可以照明,亮度估计在0.5W的样子
带电量指示
电池包的外皮上打了简单的几个字,看不出厂牌和容量
三个锂电池串联,也不知道是那种锂电,应该是动力电池
汽车启动输出是绕过电路板和电池直连的,这样并不好,因为汽车发电机14V,三节锂电串联是12.8最高电压,会超压倒灌
不知道这样是不是安全
三块锂电池都是光板,没有一个字
经逐个充电测试,剩余容量在1600mAh左右,内阻竟然有10欧。这电池不知道还有多大的利用价值了。
有个疑问,汽车启动电流超过100A,这样的动力电池能承受几次这样的冲击?现在不能用了是内阻大了还是容量低了造成的呢?
参与人数 7家元 +140 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
hongo + 20 原創內容
azzajazz + 20
沙漠臭屁虫 + 20
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2022-1-3 19:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内阻大了吧,我的2手的旧的,3串内阻12
发表于 2022-1-3 19:57:50 | 显示全部楼层
输出连接线上有防反充mos管的。这种电池内阻都是个位数的毫欧级,10欧肯定是报废了。
发表于 2022-1-3 20:09:22 | 显示全部楼层
这玩意说实话寿命不会很长,最多就是3节50C动力电池,看电路结构,应该是并联充电,串联放电
汽车启动电流200A以上,这电池看大小估计也就是3000mAh左右容量,经历多次大电流放电后,应该差不多挂了
汽车有漏电的话建议尽快找出漏电点,要不电瓶经常亏电,没多久就挂了
或者可以参考之前有人发的用超级电容做的启动电源自己做个,或者买个现成的
如果买锂电池的那种,尽量找个有品牌,不虚标的,至少电池寿命长点
发表于 2022-1-3 20:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直有个问题不明白,那汽车是12v供电,三片电池并连,咋跟上12v的?
汽车马达启动那么大的电流,咋供得上?
发表于 2022-1-3 20:24:40 | 显示全部楼层
内阻这么大,废了
发表于 2022-1-3 21:20:29 | 显示全部楼层
我以前买过一个汽车应急启动电源,外形和这个差不多,带液晶显示的,充满电,启动一次汽车(1.6L的)后,显示只有70%的电量了。
发表于 2022-1-3 21:30:07 | 显示全部楼层
汽车启动电流2 ...
如果是并联充电,串联放电,那么充电的时候电池得切换成并联模式才行,得用大电流mos管做切换,成本有多高可想而知,而且电路加入mos也有压降,大电流放电还容易烧,一般不这么干,都是5V升压到12.6V充电简单省事。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-3 21:38:18 | 显示全部楼层
我捡到一个汽车发胀的启动电源,拆开一节短路了。
发表于 2022-1-3 21:47:45 | 显示全部楼层
让你老妹长点心吧,别买这个
发表于 2022-1-3 22:09:15 | 显示全部楼层
内阻15毫欧以内的才有用,你这个废了,点灯还行
发表于 2022-1-3 22:47:04 | 显示全部楼层
我那个比楼主这款好一点,多了一个大ic和一个电感,牌子叫小能人
发表于 2022-1-3 23:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10欧??没测量错吧,10欧连手机充电都不能用啊
发表于 2022-1-3 23:56:10 | 显示全部楼层
基本上这玩意都是常见鼓成球了  都是电池坏
发表于 2022-1-4 00:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汽车马达启动那么大的电流,咋供得上 ...
放电倍率了解一下,2000mah50c的电池放电能力100A了,勉强可以启动车了
发表于 2022-1-4 08:35:36 | 显示全部楼层
这个内阻,已经报废了
发表于 2022-1-4 09:47:52 | 显示全部楼层
我买了个三串的日立高倍率锂电池,电不足的情况下,没电瓶也能启动2.0t的车。一般夹子上面带好几个大管子放倒流。而且不能短时间连续发动,不然炸管子。像这种经常不开车的情况下不如搞个太阳能充放电。这样还能保护一下电瓶。
发表于 2022-1-4 09:48:37 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2022-1-4 09:47
我买了个三串的日立高倍率锂电池,电不足的情况下,没电瓶也能启动2.0t的车。一般夹子上面带好几个大管子放 ...
关键一共也100多点,不比电源便宜,搞个插头。太阳能放驾驶台上面,开车拿掉省事
发表于 2022-1-4 10:02:10 | 显示全部楼层
买之前要有心理准备,买之后要正确使用。
这种普通启动电源都是用的容量型锂电,动力锂价格多高啊!充电也是三节串联恒流限压充,一般不会有均衡电路。使用时不要想着用这个电源单独启动发动机,应该是接上原装电瓶去几分钟再打火,让原车电瓶和应急电源一起出力。
发表于 2022-1-4 10:23:48 | 显示全部楼层
经常带这个还不如换个电瓶,安心
GMT+8, 2025-8-9 16:14 , Processed in 0.592801 second(s), 14 queries , Redis On.
