查看: 2497|回复: 22
[工仪] 迈盛MS-602D开关稳压电源拆解
发表于 2022-1-4 13:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 8家元 +121 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
拆机专家123 + 10
moontree + 10
nokia5320 + 10
邓穿石 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20 謝謝分享
家睦 + 33
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-1-4 13:18:12 | 显示全部楼层
走90度角的人才。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-4 13:25:41 | 显示全部楼层
这类电源见到的大部分都是变压器的,开关电源的比较少见。
发表于 2022-1-4 13:33:23 | 显示全部楼层
估计开关电源的便宜,那种工频变压器的要贵不少
发表于 2022-1-4 13:37:32 | 显示全部楼层
同样是3位数码管,面板部分怎么布局的,我现在的只有0.01a档位,不准,能不能拆下来看看,我改一下
发表于 2022-1-4 14:01:24 | 显示全部楼层
2A电流有点小。
发表于 2022-1-4 14:19:52 | 显示全部楼层
lm723+开关电源方案
发表于 2022-1-4 14:56:23 | 显示全部楼层
好像可以改输出电流!
发表于 2022-1-4 17:32:36 | 显示全部楼层
看上起体积完全能做小,顺便节省外壳材料。早期工频变压器,低压侧多抽头切换,避免线性电路过多发热。
 楼主| 发表于 2022-1-4 17:48:59 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-1-4 14:56
好像可以改输出电流!
可以调到3A
发表于 2022-1-4 17:54:11 | 显示全部楼层
电路板上面好像是可以调到极限电流25A吧
发表于 2022-1-4 21:39:55 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2022-1-4 13:18
走90度角的人才。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
一点问题都没有的,别人云亦云;
我手头上的HP 50MHZ 的信号发生器和 500MHZ 带宽的泰克示波器主板上的线也是直角的;
发表于 2022-1-4 22:03:08 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2022-1-4 21:39
一点问题都没有的,别人云亦云;
我手头上的HP 50MHZ 的信号发生器和 500MHZ 带宽的泰克示波器主板上的线 ...
得看是不是高速信号线,,不是高速的随便走,,,,,,,,,,
发表于 2022-1-4 22:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tzl7278 发表于 2022-1-4 14:19
lm723+开关电源方案
你熟悉此电路?
 楼主| 发表于 2022-1-5 00:00:50 | 显示全部楼层
变压器上标的60V3A,再者板上还有三个电位器调电压和电流
发表于 2022-1-5 13:18:51 | 显示全部楼层
闲鱼上这样的成色,能多少钱收一个?正在考虑弄一个学习学习。
 楼主| 发表于 2022-1-5 14:21:23 | 显示全部楼层
140到手了,新的三百吧这台也出
发表于 2022-1-5 18:22:50 | 显示全部楼层
sansen2016 发表于 2022-1-5 14:21
140到手了,新的三百吧这台也出
好的,回头淘  宝在对比看看
发表于 2022-1-6 08:41:51 | 显示全部楼层
看着壳子里若大的空间就觉得不舒服。
发表于 2022-1-6 08:43:12 | 显示全部楼层
这类产品一般都是采用LM723
GMT+8, 2025-5-15 14:29 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
