查看: 12410|回复: 36
星际蜗牛A款功耗还是有点高
发表于 2022-1-4 14:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际蜗牛A款 功耗  J1900  4G ,接上四个盘,在45W 到  50多W,正常吗? 是不是电源损耗大?
之前我的1037U (用单DC12V)正常主板13-15W,直接带两个3.5寸盘,才不到时23w。
然后用蜗牛的电源,直接短接,上电自动输出,接上1037u,接上两个硬盘,比直接DC12V供电的功耗高,加个PCi转SATA 的2口,共四个口,接4个盘,也是快40~50多瓦。
你们的星际蜗牛 功耗多少,如果24小时开机,功耗还是有点高。
现在1135g7,当主力机一直开机才13W左右,性能也很好,挂一个USB3.0的2.5寸 4T盘 平时常用的就用常年开机的1135G7的4T就够了,
2个蜗牛,2个6T,2个3T,2个2T盘,还有2个空盘位以后扩展,共22T,现在不常用,就是有时备份,和存视频,和照片,。
发表于 2022-1-4 14:42:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-4 14:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-4 15:06:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-4 15:08:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-4 15:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-4 15:23:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-4 15:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 11:34:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 17:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 19:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 19:40:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-5 22:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 22:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-12 22:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-14 19:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 08:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 16:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 16:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 22:00:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 01:21 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
