查看: 1385|回复: 14
[电动] 电池插反了,炯杰16.8V充电器烧了
发表于 2022-1-7 22:23:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手贱把电池插反了,把炯杰16.8V充电器烧了,有一股味道出来,拆开没看到异常,哪位高人给看看,付费维修也可以。
发表于 2022-1-7 22:35:19 | 显示全部楼层
没有防呆设计的么
发表于 2022-1-7 22:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池怎么可能插反???
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:43:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
syl826 发表于 2022-1-7 22:35
没有防呆设计的么
有防呆,但还是能插进去。直接烧了,正常的时候插电是亮绿灯,现在亮微弱的红灯,还一闪一闪
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-7 23:46:32 | 显示全部楼层
查下次级部分,用万用表量下。我也有个炯杰的
发表于 2022-1-8 00:04:55 | 显示全部楼层
简单 ,来回运费都能买新的
发表于 2022-1-8 00:24:16 | 显示全部楼层
是的,找人修划不来,看了看,线充比较便宜,座充比较贵,可以买个线充,包邮十来块钱,接下来两个方案,1.利用这个坏掉的座充,找个位置打个孔,装个5.5的dc插座,把座充的两个触片其中一个与电路切断,然后把dc脚与两个触片用电线连好,220伏电源线切掉不用,这样就可以用了。2.在电池壳上装个5.5的dc插座,由于空间限制,比较麻烦,很可能不易实现。
发表于 2022-1-8 00:39:00 | 显示全部楼层
既然有一股味道出来,肯定有元件烧坏了,只是没看到,拿放大镜仔细找找,重点那些贴片电阻,看看有没有坏的。
发表于 2022-1-8 10:06:33 | 显示全部楼层
这种一看就是公模的充电器,直接买一个吧
发表于 2022-1-8 10:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的第一个锂电钻就是这个牌子的,十几年前买的
发表于 2022-1-8 11:00:10 | 显示全部楼层
拿去修电器的找人给修一下呗。
 楼主| 发表于 2022-1-10 18:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-1-8 00:39
既然有一股味道出来,肯定有元件烧坏了,只是没看到,拿放大镜仔细找找,重点那些贴片电阻,看看有没有坏的 ...
谢谢,我仔细检查看看
 楼主| 发表于 2022-1-10 18:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是新买的,但是买的时候,感觉放了很久了
 楼主| 发表于 2022-1-10 18:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-1-8 00:24
是的,找人修划不来,看了看,线充比较便宜,座充比较贵,可以买个线充,包邮十来块钱,接下来两个方案,1. ...
谢谢你的回复,字多,有心了。
我去当地五金店,和你的说发一样
GMT+8, 2025-7-25 10:32 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
