查看: 8819|回复: 6
[电脑] MacBook Pro(A1706)开机不亮屏,背光排线断裂引起的故障维修
发表于 2022-1-9 01:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳同事的朋友寄修一台MacBook Pro,说开机不显示,实际为有显示无背光
此款笔记本有无背光显示通病,基本都是背光FPC排线根部断裂,提前买好FPC排线备用
拆机,看看苹果笔记本的内部,做工简直无法说的
特写下背光排断裂处
新排线
剪下已断裂的FPC部分,刮开走线露出铜来,镀锡。(操作前注意切记要断开电池供电)
新排线剪下适量长度,略比原来要长3mm左右为宜,同样方法刮开走线并镀锡
新FPC排线对齐原排线走线,烙铁先焊好地线固定,其它走线粗的直接连锡,走线细的用细铜线飞线连接
因为此断裂位置在开合屏幕时FPC会动,不能涂绿油固化,用高温胶纸两面粘下,这样就有柔韧性了(贴胶纸前清洗干净助焊油)
扣上FPC排线到小板上,先开机测试显示
装好排线上的铁压片,内部灰尘也顺便清理干净
完美修复开机无背光显示
修好后就剩下这个东东了
看似简单的飞线接线,总耗时约2-3小时左右!
END
参与人数 2家元 +100 收起 理由
jf201006 + 20 熱心會員
家睦 + 80
发表于 2022-1-9 02:49:20 | 显示全部楼层
不是有新的吗 怎么最后又是接上了     要是 用耳机线飞线是不是就太耐用了?
 楼主| 发表于 2022-1-9 02:52:22 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-1-9 02:49
不是有新的吗 怎么最后又是接上了     要是 用耳机线飞线是不是就太耐用了? ...
另一端接屏上的,拆屏难易损
发表于 2022-1-9 03:00:18 | 显示全部楼层
sean 发表于 2022-1-9 02:52
另一端接屏上的,拆屏难易损
也对  有的拆一下都出很多手续 还有风险  意思最后是用新的半截接上旧的修复了
   大师 这么晚还在呢   晚安啦
发表于 2022-1-9 11:17:28 | 显示全部楼层
没看明白,为何要买新排线?直接把旧排线接通不就行了?
 楼主| 发表于 2022-1-9 11:32:30 | 显示全部楼层
会断,不然没事干还花钱买来干啥
发表于 2024-3-5 19:52:22 | 显示全部楼层
排线上锡的温度要控制在200度以内吗?
GMT+8, 2025-8-26 12:41 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
