查看: 5798|回复: 8
[电脑] iPad Air2不开机不充电,USB管理芯片引起的故障维修
发表于 2022-1-20 00:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居送修的一台Air2,说不开机也充不了电
拆机先
插充电线无电流,的确是不充电
直接测试电芯电压,为3.4V
看看主板
用外接电源对电池强制充电,开机测试待机4小时,掉电7%,明显有漏电
根据经验,一般是USB管理芯片出问题引起,业界中的U2,用塑料卡片把电池的正极与主板隔开
放大特写U2
快克861风枪拆下U2
新的U2植好中温锡
把新U2焊上主板
装屏先充满电
装机打上胶水固定屏幕
测试3小时多待机,耗电已正常,完美修复!
END
参与人数 4家元 +138 收起 理由
ssn2 + 8 優秀文章
马扎了撒 + 20 謝謝分享
家睦 + 100
msi12 + 10 原創內容
发表于 2022-1-20 05:19:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 09:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 09:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 10:29:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-20 11:01:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 11:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 12:31:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-20 12:45:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 16:13 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
