查看: 2750|回复: 12
买了个电动自行车,那个电池可以手提出来,如何测量参数?
发表于 2022-1-24 09:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个这种电动自行车,我要用什么东西测量它电池的容量和其它参数??
发表于 2022-1-24 09:32:25 | 显示全部楼层
厂家的说明书。
发表于 2022-1-24 09:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
库仑计表+电热丝。
 楼主| 发表于 2022-1-24 09:39:45 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2022-1-24 09:32
库仑计表+电热丝。
搜了一下,要140-200多元一个。还要接线。感觉很复杂难用的样子
发表于 2022-1-24 09:47:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
或者炬为这个,动态精度比库仑计精度差。
 楼主| 发表于 2022-1-24 10:04:27 | 显示全部楼层
电视空调都在网上买,怎么了?
发表于 2022-1-24 10:16:01 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2022-1-24 09:47
或者炬为这个,动态精度比库仑计精度差。
楼上的方法的确很复杂难用
这个简单易用的样子可以试试,楼主骑电动自行车在它上面跑,可以大致测量电池的容量和其它参数
发表于 2022-1-24 10:39:44 | 显示全部楼层
买个库仑计设置好电池容量然后骑行计算,其实接线并不难。串到回路里就好。
发表于 2022-1-24 10:42:35 | 显示全部楼层
或者炬为这个,动态精度比库仑计精度差。
我就是用这个,当年好像29买的。
发表于 2022-1-24 11:24:03 | 显示全部楼层
最简单的方法就是出去溜一圈,然后就是买仪器测试。自己选吧
发表于 2022-1-24 11:30:22 | 显示全部楼层
我是完全拆开,看电池标示,在称重量,通过计算得出来的,18ah48v的电池
发表于 2022-1-24 18:54:17 | 显示全部楼层
一般0.5安时可以跑1公里,看你能跑多少公里就知道了。
GMT+8, 2025-8-8 18:32 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
