查看: 3303|回复: 16
H3C的H200+A210G*4怎么样
发表于 2022-1-24 09:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3层的别墅,用H200的8口poe网关,加4个A210G吸顶AP(每层一个,另一个放在室外覆盖院子),一套下来3000元,网线到每个房间,如果有房间信号不行就在相应的房间补一个A200G面板。
其实对5G信号挺反感的,之前家里用和公司都是用H3c的w4320刷胖ap,开2.4g和5g绑定,经常发生连接上5g信号,但是由于隔墙,完全上不了网,后来关闭了5g信号,强制只连接2.4g,虽然速度不如5g,但是很稳定。
发表于 2022-1-24 09:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要一刀切直接关闭。在房间里的时候还能用。如果说到外面都用不了了,那就设置一下弱信号踢掉线。外面自动连接2.4。
 楼主| 发表于 2022-1-24 09:59:09 | 显示全部楼层
或者如果每个房间一个面板AP效果怎么样呢,没用过这种不知道效果,我担心会不会房间里信号很好,一出房间信号就差了,甚至阳台、厕所里信号都不好会不会?
发表于 2022-1-24 10:28:52 | 显示全部楼层
一道墙 5G其实问题不大
发表于 2022-1-24 11:17:08 | 显示全部楼层
平面图呢,没平面图空想可不行,原则是客户端到AP只隔一堵墙,这样体验最好...
 楼主| 发表于 2022-1-24 13:03:51 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-1-24 11:17
平面图呢,没平面图空想可不行,原则是客户端到AP只隔一堵墙,这样体验最好... ...
如图,我打算每一层将AP装到电梯门口的上面,就是图上"楼梯过道"4个字的位置,基本信号到每个房间只要穿一堵墙就可以
发表于 2022-1-24 13:27:23 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-1-24 13:03
如图,我打算每一层将AP装到电梯门口的上面,就是图上"楼梯过道"4个字的位置,基本信号到每个房间只要穿 ...
个人觉得在二层的这个位置装一个大功率AP就够了,布多了反倒存在干扰
如果觉得不保险,可以在一二三层的这个位置都预留网线,如果发现二层布一个效果不好,考虑布到一三层,我认为没必要每层都布...
发表于 2022-1-24 13:28:40 | 显示全部楼层
顺便围观一下住大别墅的壕...
话说我有高恪的渠道,要不要私通一下???
 楼主| 发表于 2022-1-24 13:47:37 | 显示全部楼层
如果觉得不保险,可以在一二三层的 ...
现在的房子就是在二楼放一个wa4320刷胖的ap,二楼信号极好,一楼三楼都有信号,但是信号不是很好,之前曾经在1楼和3楼各放一个便宜的无线路由当ap使用,但是由于没有漫游功能,信号经常连上别的楼层,所以效果并不好。
发表于 2022-1-24 14:03:45 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-1-24 13:47
现在的房子就是在二楼放一个wa4320刷胖的ap,二楼信号极好,一楼三楼都有信号,但是信号不是很好,之前曾 ...
刷的效果肯定没有原厂的好...
发表于 2022-1-24 14:21:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用带802.11KVR协议的路由器组网不就能无线漫游了吗?
 楼主| 发表于 2022-1-24 14:27:57 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-1-24 14:03
刷的效果肯定没有原厂的好...
哪啊,原厂的固件,wa4320默认出厂是瘦ap,要用ac控制,但是可以刷原厂的胖固件,刷成单独的ap
发表于 2022-1-31 20:21:47 | 显示全部楼层
我也有个H3C的4320不知道怎么刷胖,H3C一定要AC才能刷吗
 楼主| 发表于 2022-2-5 08:11:57 | 显示全部楼层
当然不用,我这有个过程,你可以看一下
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2409475
发表于 2022-2-5 23:47:46 | 显示全部楼层
H3C组网如何设置漫游参数
发表于 2022-2-7 07:52:44 | 显示全部楼层
信息中心 发表于 2022-2-5 23:47
H3C组网如何设置漫游参数
兄弟,你这个名字,牛啊,那是在AC上设置的
发表于 2022-2-7 22:17:17 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-2-5 08:11
当然不用,我这有个过程,你可以看一下
这个AP老早就有了,以前一直看不懂怕麻烦没弄,现在无线网不好用 才想起,开始时接普通路由器就可以吗
GMT+8, 2025-8-13 05:37 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
