查看: 3087|回复: 26
[手机] iPhone 6Plus耗电快维修 - USB管理芯片故障引起
发表于 2022-1-26 04:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友寄修6P,说掉电快
拆机上电源开机后待机测试,漏电140多毫安
拆下主板,上手术台
旋风枪拆下屏蔽罩,USB管理芯片上面有黑胶
861直风枪拆下USB管理芯片
用吸锡带+烙铁,拖平焊盘
焊上新的USB管理芯片,上面掉的那颗电容也补上了
上电开机做待机测试,恢复正常5mA左右了
测试各功能,发现后摄像头不工作黑屏的,还会影响前摄像头异常
更换原装摄像头,影像恢复正常
最后装机,充满电后待机3小时,已正常不再耗电快了
END
参与人数 4家元 +190 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
easy + 10 謝謝分享
a006 + 60 我很贊同
家睦 + 100
发表于 2022-1-26 06:02:34 | 显示全部楼层
这是真钉子户啊
发表于 2022-1-26 07:58:09 | 显示全部楼层
下次来个维修直播就更好了。
发表于 2022-1-26 08:52:16 | 显示全部楼层
这难道就是传说中的灯控?
发表于 2022-1-26 09:08:28 | 显示全部楼层
非一般人也
发表于 2022-1-26 09:20:42 | 显示全部楼层
发财的u2  我以前备了20个  5s 到后面都通用
发表于 2022-1-26 09:33:04 | 显示全部楼层
我的6P从发售到现在,还在服役,只挂了小黄鱼APP,能待机超过一星期。
发表于 2022-1-26 10:19:46 | 显示全部楼层
我那个掉电快,找官方换了个电池就好了,就是贵,300多,靠,和机器价钱差不多了
发表于 2022-1-26 10:25:22 | 显示全部楼层
维修此机作为钉钉工作专用机
发表于 2022-1-26 11:40:14 | 显示全部楼层
楼主这有点厉害了 这一波修下来收多少呀
 楼主| 发表于 2022-1-26 11:46:18 | 显示全部楼层
szywang 发表于 2022-1-26 10:19
我那个掉电快,找官方换了个电池就好了,就是贵,300多,靠,和机器价钱差不多了 ...
人家的是待机掉电快,不是使用掉电快,现象不一样的
 楼主| 发表于 2022-1-26 11:46:42 | 显示全部楼层
发不起财的,维修量少
 楼主| 发表于 2022-1-26 11:47:03 | 显示全部楼层
1064865056 发表于 2022-1-26 08:52
这难道就是传说中的灯控?
U2
发表于 2022-1-26 11:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
诸葛容若 发表于 2022-1-26 06:02
这是真钉子户啊
6s才是真钉子户
发表于 2022-1-26 14:23:20 | 显示全部楼层
我说我是使用掉电快了?也是待机啊。一晚上就是90% 到16%。不用的情况下。
 楼主| 发表于 2022-1-26 16:17:40 | 显示全部楼层
szywang 发表于 2022-1-26 14:23
我说我是使用掉电快了?也是待机啊。一晚上就是90% 到16%。不用的情况下。 ...
就算电池寿命不多了,待机时掉电也是正常的,不会很快的。因为苹果待机非常省电。
发表于 2022-1-26 18:08:58 | 显示全部楼层
能修手机都是高人!
发表于 2022-1-27 10:45:48 | 显示全部楼层
sean 发表于 2022-1-26 16:17
就算电池寿命不多了,待机时掉电也是正常的,不会很快的。因为苹果待机非常省电。 ...
看温度,前两周我在苏州,放在客厅,待机一晚上掉电20%,现在到了厦门,一晚上待机掉电,也就3-5%。低温下,待机掉电特别快。等回去,又是掉电快了,心里有预期。
发表于 2022-1-27 16:04:08 | 显示全部楼层
我还有个6p在吃灰,触屏偶尔乱跳,听说要飞一根线
发表于 2022-1-27 20:08:39 | 显示全部楼层
楼主真乃神人也……
GMT+8, 2025-6-21 23:32 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
