查看: 2341|回复: 2
[家电] 踢脚线取暖器能否硬修改温控?
发表于 2022-1-26 14:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个长虹的踢脚线取暖器,是带遥控和数显的,每次打开都是默认25度,这个温度对我来说偏高两度,每次都要手动调回来
能不能硬修改温控的实际值?
也就是,在温控探头(多半是热敏电阻)上动手脚,让主控板以为温度已经到25度,实际上只有23度?
按我的猜测,热敏电阻是NTC,温度越高电阻越小,我能不能在ntc上并联一个较大电阻,使得ntc的电阻比原来小一点,然后在实际23度的时候让主控板检测到原来25度的电阻?
甚至,把这个并联的电阻做成可调的,进而微调这个差异大小?
如图,红色部分是拟增加的,阻值是瞎填的,稍后再拆机确定
发表于 2022-1-26 19:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-26 20:12:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-6 09:11 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
