查看: 1080|回复: 38
[电脑] 低端廉价4针pwm温控cpu散热风扇拆解
发表于 2026-5-27 20:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小机箱的cpu风扇声音大而且扇叶会晃动,所以换了个自己改的滚珠风扇,旧的就卸下来了
规格为8010,即80*80*10mm
不难看出这是一个较为廉价低端的风扇,摸起来就感觉做工较为粗糙
出风面中间的标签贴纸已经掉了,证明标签用的胶比较劣质
采用了最廉价的套筒轴承,不过至少他还能注油,不像现在很多风扇都是所谓的液压轴承,不可维护,无法注油
去掉轴眼处的塑料卡簧,就可以把扇叶拔出了
这里可以看出来外框部分地方有毛边
扇叶拔出来一看直接傻眼了,这个风扇的定子大小居然和电动车充电器上面的5010风扇一样
线圈是用一根线绕的
扇叶里面有"小芯叶"字样
这个风扇的定子部分固定的不太好,直接可以拔下来
电路板的结构也很简单,
一看就知道上面的6脚芯片集成了霍尔,温控还有转速检测的所有功能,最神奇的是他居然还有堵转保护功能
和这个电路板对比的是DELTA AFB0712HHB的电路板,
上面除了霍尔还有一个主控芯片,型号LB11961
参与人数 4家元 +104 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
moontree + 12 謝謝分享
拆机专家123 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2026-5-27 20:50:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 21:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 21:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 21:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 21:17:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-27 21:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 21:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 21:32:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-27 21:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 21:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 22:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 22:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 22:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 22:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 00:17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-28 01:25:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 06:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 07:17:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-6 05:38 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
