查看: 4095|回复: 11
[家居] 用什么工具可以将热水器内壁的特氟龙涂层清除干净
发表于 2022-1-29 17:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个用了工六七年的电开水器,内壁的特氟龙涂层有轻微破损,露出金属了。网上看了看,高温可以清除涂层,但貌似不适合家庭处理。有没有什么工具,比如抛光头什么的,将涂层全部清理干净?
发表于 2022-1-29 18:04:05 | 显示全部楼层
高温+ 烧碱,然后用金刚砂或者钢丝球
我就是用这种办法去掉平底锅上的特氟龙。
发表于 2022-1-29 18:04:52 | 显示全部楼层
厂家粘上就没想过清除掉,等着自己慢慢脱落吧
发表于 2022-1-29 19:21:23 | 显示全部楼层
这东西化学特性非常稳定,什么样子吃进肚子,什么样子拉出来。
我家电饭锅脱落了,我都不管它。
发表于 2022-1-29 19:25:27 | 显示全部楼层
特氟龙进肚子又没事,胃酸根本分解不掉
发表于 2022-1-29 19:57:30 | 显示全部楼层
特氟龙涂层,据说只要不超温240度以上,是蛮结实的。
耐热性:杜邦特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。
发表于 2022-1-29 20:10:58 | 显示全部楼层
我家电饭锅脱落了,我都不管它。 ...
如果你的电饭锅是铝的,涂层脱落以后最好换掉
发表于 2022-1-30 12:41:06 | 显示全部楼层
特氟龙的问题推荐看一部电影:黑水
 楼主| 发表于 2022-1-30 14:30:49 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2022-1-29 18:04
高温+ 烧碱,然后用金刚砂或者钢丝球
我就是用这种办法去掉平底锅上的特氟龙。 ...
谢谢,网上有人说可以用酸洗钝化膏,没试过。
发表于 2022-2-6 13:06:36 | 显示全部楼层
ylf999 发表于 2022-1-30 12:41
特氟龙的问题推荐看一部电影:黑水
黑水说得是特氟龙在制造时产生的污染,和成品是两码事
发表于 2022-2-8 20:34:33 | 显示全部楼层
特氟龙的问题推荐看一部电影:黑水
电影《黒水》中C8是毒害人类的罪魁祸首
发表于 2022-2-15 17:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塑料,电饭煲上这玩意时间长了也掉
GMT+8, 2025-5-11 07:59 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
