查看: 7271|回复: 76
[拍摄] 防疫情利器 详拆佳都PCI-R8003-TSG人体测温安检门摄像头
发表于 2022-2-2 12:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是虎年的第二天,在这里先给大家拜个年,祝大家虎年事业有成虎虎生威!生活快乐万事如意!
今天上班没什么事做,把年前撤下来的一套自动测温门的摄像头拆了,这是疫情那会装的,现在可能不是很重要了吧,所以它就下岗了。
现在给大家欣赏一下。
乍一看这就是一个半球摄像头,只不过在前端增加了一些探头,有温度传感器和金属探测传感器
侧面标有佳都的logo,网上查了下,没有查到它的任何资料,只查到了这个公司是一个上市公司
后面的铭牌,标有它的有关信息
这些是接口,一个网口,是摄像头的,一个报警接口,一个485接口
这是485接口
这是报警接口
这是DC插口,一公俩母?应该不是,上面那个应该算是DC母头,是12V电源插口
拆下装饰盖,这些跟拆摄像头一样
拆下固定旋转的螺丝
跟底座分开
中间的滑环有三个螺丝固定,拧下后取下滑环就可以拿出半球头了
这是半球头
半球头的侧面还有一个压盖,是TF卡的
打开后发现还有一个按键和一个接口
取下的压盖
拧开三颗半球螺丝,分开前后盖,里面是两部分,用软排线连接,还有两组电源线
取下排线,拔下电线端子
后半部分
查下后半部分的pcb板,发现里面还有一块
两块导热胶贴,贴在铝制外壳上,帮助散热
这是第二块PCB板背面,有电源线和网线接口端子
后部外壳,共四片导热帖,铝制外壳质量和做工不错,比较精致和厚实
下面的PCB板
hst-0041sar网络隔离变压器和TF卡座
三颗8脚芯片
这里还有一个空位,不知给谁留的
PCB反面
后盖上的第一块板
THGBMDG5D1LBAIL
台湾MEMORY 4Gb存储芯片
K4A8G165WC-BCTD
8GB DDR4 存储器
板载电池
第一块板的另一面,好多的芯片
HK-2018-2,根据坛友提供的信息应该是海思的HI3519A。Hi3519AV100是一颗面向监控IP摄像机、运动相机、 全景相机、后视镜、航拍无人机等多个产品领域推出的高 性能、低功耗的4K Smart Camera SoC。该芯片支持 H.265/H.264编解码,编码/解码性能高达 4K*2K@60fps/1080p@240fps;该芯片集成了海思第四代 ISP,支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和 矫正算法,为客户提供专业级的图像质量。同时,该芯片 还支持4K RAW数据输出,可用于影片后期编辑。该芯片采用先进的12nm低功耗工艺和低功耗架构设计,简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能摄像机产品。
处理器内核:
• 2*ARM Cortex A53@1.5GHz,32KB I-cache,32KB Dcache /256KB L2 cache
• 支持 Neon 加速,集成 FPU 处理单元
DSP:
• 集成 Tensilica Vision P6 DSP@710MHz
• 32KB I-Cache /32KB I-RAM/512KB Data RAM
• 0.3Tops 神经网络运算性能
• 支持 HUAWEI LiteOS
intel Cyclone 10,10CL016ZU256I8G
现场可编程门阵列
半球头的前半部分
拆下传感器
头上有密封圈,并且涂了一些绿色的油脂
从这里也能看到油脂,不知是器什么作用
传感器的前端
传感器的后端,标有向上的符号和一个6mm标注
传感器的排线号
摄像头组件
摄像头正面,套有一个海绵圈,带有电源线的是红外虑光片机构
摄像头板
取下镜头,中间是图像传感器
这是镜头
去下镜头的固定板
半球前端,有一包吸湿剂
拆下发射接收对管板
看一下发射接收对管
还有一个传感器,使用黑色硅胶封住的,不能拆开了
这就是全家福
补充
感谢9楼坛友azzajazz提供信息,在网上找到海康tbc1217参数信息,供参考
用软件搜索显示设备为海康DS-2TD1217B-6/PA
参与人数 29家元 +1540 收起 理由
zeng_zww + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
coolheat + 20 認真發帖
小鼯 + 20
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
kyhwhb + 20 優秀文章
有点不烧 + 10 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2022-2-2 13:18:06 | 显示全部楼层
那一包是干燥剂吗~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
佳维 + 20 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 13:35:56 | 显示全部楼层
当时这货一定很贵的
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
佳维 + 20 虎年大吉 新春快樂
 楼主| 发表于 2022-2-2 13:36:31 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-2-2 13:18
那一包是干燥剂吗~
是的,一包干燥剂
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20 認真發帖
发表于 2022-2-2 14:02:21 | 显示全部楼层
做工看起来还是很不错的,算得上是国货精品了吧。楼主照片拍得很棒,赞一个!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
佳维 + 20 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 15:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是海康的,里面的芯片HK-2018-2应该是海思的HI3519A
参与人数 1家元 +20 收起 理由
佳维 + 20 虎年大吉 新春快樂
 楼主| 发表于 2022-2-2 16:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
达多 发表于 2022-2-2 14:02
做工看起来还是很不错的,算得上是国货精品了吧。楼主照片拍得很棒,赞一个! ...
做工用料都不错,感谢支持!
 楼主| 发表于 2022-2-2 16:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,新年快乐!
发表于 2022-2-2 17:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hh佳都科技。有幸参观过公司内部。大部份是做软件算法的。前端硬件这个摄像头是海康的tbc1217系列。官方指导价1w3
参与人数 1家元 +20 收起 理由
佳维 + 20 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-2 17:40:38 | 显示全部楼层
测温部分在哪?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 17:50:41 | 显示全部楼层
好像热成像都需要用到FPGA
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 18:15:16 | 显示全部楼层
比较的高级啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 18:23:28 | 显示全部楼层
最后红黑双绞的是MIC吧!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 18:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
硬件是海康的,贴牌的,这公司做软件算法的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 19:08:51 | 显示全部楼层
新年快乐,多谢lz分享
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 19:43:18 | 显示全部楼层
好奇的是热成像传感器,应该比可见光传感器复杂,价格比可见光贵很多。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 20:59:06 | 显示全部楼层
大厂风范,照片拍摄质量很高,不愧是精品!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 21:44:04 | 显示全部楼层
这么好做工都舍得放弃使用,真的是高手啊。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-3 00:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说错了,看储存芯片应该是东芝4GB(32Gb) emmc,ram是三星8Gb=1gb颗粒
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-3 02:31:10 | 显示全部楼层
竟然有热成像  只是不知道分辨率   你说的那个俩母一公     另外俩是3.5的母口 一路音频一路模拟??
参与人数 1家元 +10 收起 理由
佳维 + 10 虎年大吉 新春快樂
GMT+8, 2025-7-24 12:51 , Processed in 1.076402 second(s), 28 queries , Redis On.
