查看: 3015|回复: 4
[保养] 0成本清洗节气门,附铃木M16的怠速初始化方法
发表于 2022-2-2 12:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车开了8万公里了,从来没有清洗过节气门,也一直没问题。前几天有次打火没着车,心想节气门一直没清洗可能脏了吧,洗一下也好。
拆下节气门前进气软管就可以看见节气门活页了,常规清洗都是拆下节气门阀,我没有拆下来,直接用毛巾擦。用手指轻轻推开阀门,不要用劲,缓缓翻到全开。一般大家都接受到的DIY知识是不能强行翻开活门,会损坏节气门,但我翻了维修手册,明确说是可以的。翻开后用木棍缠毛巾伸进去擦,阀片本身并不需要弄的特别干净,把边缘擦一下就行,阀壁上挺脏,有一层积碳,用毛巾干擦,不要用清洗剂,把阀内壁擦至光滑完工。
很多人说清洗节气门是多余的,没有引起故障就不要去动它,这我是认同的。遇到启动不畅和怠速不稳可以先通过清洗节气门排除故障,这是属于维修范畴,保养不要没事清洗节气门,因为清洗后需要初始化和学习匹配,可能前期会加大油耗。
要说清洗节气门后的感觉,确实是能感觉到有些效果的,就是怠速和低速时扭矩有所增大,没清洗之前不踩油门起步无力,车抖还容易熄火,清洗后起步比较顺畅。
附铃木M16的怠速初始化方法:通电后保持10秒,然后完全踩下油门保持60秒
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-2 15:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-2 15:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-3 07:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-6 15:22:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 19:15 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
