查看: 10336|回复: 33
[医疗] 拆一个国产的X光球管,SC1F X-ray 球头, 大功率旋转阳极X光管拆解
发表于 2022-2-5 13:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新没用过的大功率X光管球管头,医院备件,被摔了一下,听到嗞了一声,还没用过就报废了!!!大功率旋转阳极X光管拆解,后面附旋转阳极转子拆解,旋转阳极转子,虽然都知道里面有两个轴承,但里面的具体构造估计没人见过吧!
上图
1. X光球管-球头 组件拆解篇
就这种管子,相信很多人都见过,几乎每个人都被这玩意照过呢,拍胸部正位X光片几乎就是这种管子,乡镇医院特别爱用这类管
外观,三观
国产管子, 铭牌型号:SC1F
高压接桶的保护盖,其实还有个合格证,绳子霉了,掉了
高压电缆接桶,3触点的,供阴极和大焦点,小焦点灯丝使用;阳极的三个触点短接,供阳极使用
拆除固有过滤——过滤对人体伤害大的软X光
一体冲压成型的铅套窗口,厚度3mm+
铅套能直接拿下来,可以清楚的看到X光管
侧面,也有3mm+的厚铅皮屏蔽X光,减小非工作区域的X光泄漏
铅皮下的丁晴橡胶皮碗,已经吸进去了! X光管破裂了
零一侧,有温控和旋转阳极的接线柱,没使用过的,没有操作痕迹
拆卸皮碗,漏气
皮碗下还有个防护的塑料
光管一侧,灯丝侧,整个泡高压变压器油里的,内壁一圈都是很厚的铅,因此整个球管组件很重——约50Kg
把油倒掉
得油
这边是拆光管的关键,再拆这侧
旋转阳极线圈这侧
红圈紧固螺钉,箭头是微调螺钉,如果是拆好管子,拆这三个螺钉要平放光管,不然松完螺钉,里面X光球管就可能会直接掉下去了,就容易摔碎了;由于这次拆的管本来就碎了,无所谓了,拆!
拆掉线圈端的固定螺钉,X光管就松了,线直接剪了,方便拆解
还是平放,怕掉出来砸到脚,里面还残留很多油,拆得一手油,还要拍照,拆这个苦不堪言!
拆出X光管固定架
高压接桶挡住了,要提起一下才能拿出光管
X光管组件,光管破了,里面还有变压器油残留!
旋转阳极电机线圈
拆阳极固定螺钉,分离光管
定子内部,做了个封闭的绝缘,定子里面承受着100KV的高压,而不击穿!
其实整个X光管还算完整,就是X光管最薄弱的地方破了
油倒完,免得弄得到处是
光管型号:XD51-20.40/125  上海某厂的产品
X光球管-球头,已经拆完了
拆出来的一堆配件
X光球管-球头 组件已经拆解完,不同的管子,结构有所不同,但大体一样,仅供参考,谢谢关注!
2.  X光管拆解篇
X光管,不好用就砸了!!!
灯丝,大/小焦点 双灯丝!
玻璃还挺厚,其实管子还挺结实
X光管的关键,就这两个东西,已经拆出来了
阳极靶,全新的靶面,没有任何烧蚀的痕迹
阳极靶的固定螺母,有破坏螺纹防松的操作,号称螺纹永不松动, 但拆解起来相当费劲
阴极——灯丝
拆转子,真空中的轴承,而且能在无油状态下高速运行,肯定特殊材料做的,拆开来看看
外观,三观
螺钉固定得,后面比想象中的难拆得多
阳极靶,材质:钨钼合金, 很重,和黄金的重量相当
钻掉被破坏的螺纹部分
虽然钻掉了被破坏的螺纹,没想到阳极靶拆下,其实那个固定得螺纹已经结合到一起了,拆下来螺纹也报废了
这三个螺钉拆解也相当费劲,不知道是用了什么技术,螺钉和铜业有结合到一起了,期间还拧断一颗螺钉,就是拆不下来,费很大劲给整下来了!
内有转台固定
纯铜转子,纯铜转子外面有层黑色的涂料,不动是什么材料,整个转子磁铁不吸, 又不是鼠笼结构,不懂是什么原理感应转起来的,有懂得原理的求科普!
转子内的定子,铁做的,磁铁吸
顶丝也是破坏螺纹防松的操作
好不容易拆掉顶丝,不小心搞到手了
转子内部,其实是一个很普通的轴承,看不出什么特别的
转子支撑件,纯铜的五金件
定子套筒里面,空的,没有东西了
轴承
上面有个螺母,也是破坏螺纹防松的操作
反向操作,拆螺母
拆完,小小转子里面,竟然有这么多零件
最后:发现轴承和普通轴承的区别,无论内外圈还是滚珠,整个都是镀膜的,能在真空环境下无油高速旋转的轴承!
#END#
#谢谢观赏##
参与人数 10家元 +320 收起 理由
轻烟 + 10 優秀文章
冰川 + 70 優秀文章
vaoxxx + 60 優秀文章
ssdrv + 10
落叶风 + 70
发表于 2022-2-5 13:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-5 13:44:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-5 14:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-5 15:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-5 15:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-5 16:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-5 20:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-6 20:35:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-6 22:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-7 15:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-8 10:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-8 11:10:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-8 11:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-8 23:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-20 21:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 21:32:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 10:33 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
