查看: 2724|回复: 7
[慧荣] 关于SM3281的写保护设置方法
发表于 2022-2-8 10:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多市售3281板子都不支持写保护功能,但有时候偶尔会用到,除了飞线还有别的办法吗?有
经过试验,使用SMI MPTool可以在不重新量产的情况下修改写保护状态。
设置方法如下:
1. 打开Debug窗口并启用全部功能
2. 点“Read CID”
3. 找到图中0x017B的位置,如图设置:
4. 点“Write CID”
实测SM3281AB可以支持。改完重新插拔生效。
发表于 2022-2-8 10:17:31 | 显示全部楼层
卧槽厉害了大神,膜拜
发表于 2022-2-8 10:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个厉害了
顺便说一下,3281带写保护的板子,只要买爱国者3.0写保护那种,几乎都是
 楼主| 发表于 2022-2-8 11:16:53 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-2-8 10:41
这个厉害了
顺便说一下,3281带写保护的板子,只要买爱国者3.0写保护那种,几乎都是 ...
好吧(笑哭)我是指单主控板那种
发表于 2022-2-9 18:42:50 | 显示全部楼层
如果这里是51,那就是写保护状态,既然是处于写保护状态,那怎么还能改成50呢?
 楼主| 发表于 2022-2-10 20:23:20 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2022-2-9 18:42
如果这里是51,那就是写保护状态,既然是处于写保护状态,那怎么还能改成50呢? ...
您好,写保护指的是文件系统写保护,不代表flash内的CID区被写保护。
换句话说,难道会因为开着写保护就无法量产吗?(328x系列的量产信息全部储存在flash中)
发表于 2022-2-11 10:58:26 | 显示全部楼层
这就是DEBUG模式的威力。
发表于 2022-2-11 19:50:07 | 显示全部楼层
换句话说,难道会因为开着写保护就 ...
试了试,原来这主控的写保护引脚不是控制全部FLASH的写入呀
GMT+8, 2025-7-20 00:46 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
