查看: 1607|回复: 5
[电脑] 显示器维修的问题,故障表现为接通电源后,待机灯几秒闪一下(电源保护
发表于 2022-2-12 16:07:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台显示器,故障表现为接通电源后,待机灯几秒闪一下(电源保护了),断开连接显示屏的数据线后,屏灯正常亮,开关机也受控制。屏的驱动接口电路板上的5V我用外接电源加电直接就1A多电流,没有电容短路,发现大芯片和几个小的芯片发热。这情况还能修吗?
   我想请教一下这种不应该是开关电源的问题吧,我不太清楚驱动板5V待机电流多少是正常,或者还是电源坏了带不动驱动板的问题,按道理来说如果不开机不应该有那么大的电流吧
发表于 2022-2-12 17:31:43 | 显示全部楼层
那个牌子的显示器???
发表于 2022-2-12 17:54:23 | 显示全部楼层
板子替换试试。
发表于 2022-2-12 18:47:32 | 显示全部楼层
那个1A多电流应该是背光的,估计有短路了,你断开背光再试试
发表于 2022-2-12 23:29:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我监控用的旧显示器前段时间就是不插vga开关机正常有屏显 插上后就闪屏 不能正常点亮 拆开看半天发现电源板变压器引脚看着像有裂隙 就把所有感觉不对的焊点加焊 然后装机 就好了
 楼主| 发表于 2022-2-13 08:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背光正常,是显示驱动板问题后来不修了
GMT+8, 2025-9-21 02:49 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
