查看: 5781|回复: 19
[家电] 同洲机顶盒加装JQC3FFSZ继电器电控省电开关
发表于 2022-2-14 11:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有老人喜欢看凤凰台和中央五台,网络电视无法满足,所以一直还是插着每月26元的机顶盒看电视。
以前家里的老电视红外待机功耗1W以上,机顶盒开关机都是15W,
电视红外开机180W左右, 所以关机用一个86盒子直接断电了事。
最近家里买了新电视LED的待机省电才0.6W,开机65W。
就像买新车那种新鲜劲一样,买新电视总是要搞这搞那的。
所以手痒就给机顶盒加装了一个继电器控制开关,以达到省电的目的。
型号是JQC-3FF-S-Z-5V是利用红包买的,成本几乎为零
在机身后部钻孔,过程忘记照相了,
记得要用磁铁吸住铁屑哦!
总之要清理干净。
利用一个螺丝位置来固定USB供电线,
USB线是红包撸的苹果充电线,
手机那头被小孩坐断了,所以成本也是零:)
准备利用另外一个螺丝位置固定继电器。
思考好走线如何走安全一点,顺路一点。
电路板也是红包撸的双面板,
纤维板比纸皮板硬度好一些:)
零线和火线各走各的路。
注意高压和低压距离要拉开一些,走线方向很重要。
这样就非常顺了!
第二天想起来自己漏了一个关键二级管,低级失误啊。
只能打开机顶盒再弄一遍。不怨别人,反正电动螺丝批拆机快。
要是运气不好把电视机的USB口烧了就没那么简单了
赶紧加上!
依然是要注意走线!
电线过孔再焊接,就不会被拨断造成短路或者触碰高压!
绿白线是USB数据包一下吧,以免碰到220V的保险丝。
完工!开机时大概增加0.3W的功耗。
但是关机可以省机顶盒的15W呢!
这样开机时大概是电视65W +机顶盒15W;
关机时就只有电视机的 0.6W待机了。
也不用老是去关掉86开关了。利大于弊,哈哈。
相当于插了个U盘而已啦。
那个黑色的贴纸容易掉,搞个双面胶贴上。
同洲的用料算是中规中矩吧,反正电容没爆。
有兴趣这样改装的朋友请注意,
事先要测试您的电视关机后USB口是否断电哦,
才能实现这个功能:)
走线要安全为上,请开动脑筋3D想象能力哦!
全文完!谢谢光临!
参与人数 16家元 +310 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
小鼯 + 20
hechuanhuawe + 20 原創內容
kyhwhb + 20 優秀文章
发表于 2022-2-14 11:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 我机顶盒无论开或关都是15W。
发表于 2022-2-14 11:43:38 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +48 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
10655188 + 20
cushion + 8 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-2-14 11:51:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-2-14 11:57:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 精彩回帖
发表于 2022-2-14 12:09:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 一点点总有成效,主要是手痒啦。.
发表于 2022-2-14 12:14:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 精彩回帖
发表于 2022-2-14 12:16:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 精彩回帖
发表于 2022-2-14 12:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-14 12:32:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-2-14 12:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-14 13:05:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-14 13:14:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 精彩回帖
发表于 2022-2-14 13:30:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 精彩回帖
发表于 2022-2-14 19:59:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 熱心會員
发表于 2022-2-15 08:56:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 精彩回帖
发表于 2022-2-15 12:10:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 红包赶紧用啊:)
发表于 2022-2-18 13:50:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 歡迎探討
发表于 2022-3-10 16:54:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-3-11 09:23:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 03:13 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
