查看: 4540|回复: 30
修复高频变压器烧毁的60V20AH西普尔充电器
发表于 2022-2-14 14:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个坏充电器,做工肯定是白色板子的最好,一个一个来研究。
这个是60V8A电流的大充电器,跟上面两个红色变压器的是同款,故障原因是风扇坏了,easy
这个充电器是42V2A锂电款,故障更简单,双色指示灯挂了,更换OK
白色板子的高级充电器是单片机驱动双管,上电不亮灯,辅助电源无输出,断开控制板,辅助电源正常。控制板大短路,单片机击穿,放弃。
最好看看这个变压器烧坏的西普儿代工充电器,好像是台铃原装充电器,外壳忘记拍了。
拆掉变压器,外围电路基本正常
飞线一个60V20AH变压器上去,
引脚顺序封装不同,只能飞线,上电测试正常。
闲着也是闲着,拆开重绕变压器吧
铜色铝线圈,大约是5-6圈,已经完全烧断,是次级12V供电用的
顺利修复
随便翻了一下,这是一部分修过的充电器和放弃维修的板子拆件
最好留下这些修好的,修不好的丢垃圾桶哈哈
参与人数 9家元 +170 收起 理由
ljlun + 20 優秀文章
玛德陛下 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
有点不烧 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
农村小伙 + 20 優秀文章
kkdkj + 20 变压器烧坏不常见呀
qrut + 20 優秀文章
拆机专家123 + 20 優秀文章
发表于 2022-2-14 15:13:06 | 显示全部楼层
好手艺,我巡了半天都没看到494方案的充电器了哈。。。
西普洱那个输出二极管是1只 然后套了个大号散热片,少见啊
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qrut + 20 歡迎探討
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-2-14 15:19:33 | 显示全部楼层
维修经验攒了很多啊。
发表于 2022-2-14 15:29:12 | 显示全部楼层
铝线变压器爱挂,这是攒了多少充电器板子啊~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-2-14 15:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢捧场,质量太差了哈哈哈
发表于 2022-2-14 15:44:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为铝的熔点低吗?
 楼主| 发表于 2022-2-14 15:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-2-14 15:19
维修经验攒了很多啊。
哈哈,都是瞎折腾啊
 楼主| 发表于 2022-2-14 15:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西普洱那个输出二极管是1只 然后套了个大号散热片 ...
494方案比较老了哈哈
发表于 2022-2-14 15:49:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜现在挺贵,现在的家电特别爱用铝线
发表于 2022-2-14 15:50:53 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-2-14 15:49
494方案比较老了哈哈
我都还有2个留着备用
发表于 2022-2-14 15:53:00 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-2-14 15:44
因为铝的熔点低吗?
因为铝的电阻大,易发热
发表于 2022-2-14 16:19:31 | 显示全部楼层
破板子是要经常丢丢,多了占地方!
发表于 2022-2-14 16:31:57 | 显示全部楼层
变压器也能修?磁芯不好拆啊,很脆。
 楼主| 发表于 2022-2-14 16:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2022-2-14 16:19
破板子是要经常丢丢,多了占地方!
越攒越多,早丢早了事
发表于 2022-2-14 17:45:23 | 显示全部楼层
因为铝的熔点低吗?
铝线发热大~
发表于 2022-2-14 17:46:59 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-2-14 15:37
谢谢捧场,质量太差了哈哈哈
现在低价恶性竞争没办法~
发表于 2022-2-14 19:40:10 | 显示全部楼层
轻车熟路,妙手回春
发表于 2022-2-14 21:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绕线机前几天在老家翻出来保养了一下,打算做一个环牛1:1隔离变压器,发现用不到啊
发表于 2022-2-14 21:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
九十年代老东西
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-2-14 21:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,大概可以收藏了
GMT+8, 2025-8-9 16:10 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
