查看: 1792|回复: 28
[电源] 维修西普尔60v充电器
发表于 2025-4-13 13:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
前两天给电动车充电,充电器不亮 20N65场管短路了 场管的4个1R3启动电阻也开路了,其他元件用万用表测量都没有问题,买来元件换上,插电还是不亮灯,测量芯片3844的7脚供电只有2.5V,标准是16V,把4颗供电224电阻取下测量阻质都对。电容也正常。用17V电池单独给3844供电各脚输出电压也正常,3844没坏。就是224电阻到3844只有2.5V电压 无法启动,这什么问题?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
发表于 2025-4-13 13:28:52 | 显示全部楼层
最佳答案查看,仅供参考
点此查看答案
VIP会员免费查看最佳答案
回复
 楼主| 发表于 2025-4-13 13:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 13:42:08 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 13:47:14 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 14:03:47 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 14:51:55 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 14:54:52 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 14:59:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 15:10:10 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 15:22:19 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 15:23:53 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 15:41:47 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 15:57:30 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 16:17:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 16:27:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 16:39:24 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2025-4-13 16:41:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2025-4-13 16:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-4-13 16:48:42 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-9-29 18:37 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
