查看: 1950|回复: 0
[产品] 告别内网穿透难,手机与电脑无缝对接神器~向日葵A2评测
发表于 2019-4-24 21:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
对于身居要职的高管而言,如何能高效的办公才是最紧要的事情,特别是当你手底下人手足够多的时候,管理就成为一种麻烦,因为你的精力有限,做事难免游刃有余,为了能更好的监视以及安排任务,远程监控是必须的,但是如何能做到极具的隐蔽性呢?特别是脱离的内网,技术小白又该如何才能进行内网穿透呢?这也是我一直想要寻找的答案,所以在我便寻了市场上大大小小的各种设备与软件,终于让我发现了一款比较符合此类特征的产品,现在就为大家分享一下我的个人使用体验。
产品的开箱:
说起花生壳软件,估计很多人都听说过,目前这家公司已经开始由软件设计逐渐开始过渡到硬件产品,看情况有一半的产品都是以穿透内网实现远程操控为主,类似我拿到的这款产品就是其中的一种。产品的外包装设计极具数码感,采用了全黑的天地盖盒式设计,外观风格极简,所使用的材质非常厚实,具有比较强的抗摔能力,在盒子正面右下角印刷有产品的名称。
前端中部贴有产品详细的物理信息标签贴纸。
各侧面则印刷有描述产品功能的宣传性标语。
盒内设计主要分为配件收纳盒和主产品两部分,里面并没有提供其他薄膜类的封装保护,四周仅以足够紧密的边条进行加固,产品稳固性略高。
盒内产品主要有向日葵控控、电源适配器、说明书和数据线。
产品的各种细节:
产品的说明书采用铜版纸类的材料制成,表面光滑手感极佳,里面的内容全中文书写了机子的各种绑定操作以及使用流程,并适当的配有说明式的图解进行描述,内容简易详细,小白都很容易看懂。
电源部分采用的是深圳明亮源电子科技公司制造生产的12V1A的适配器,整体线材的材质偏软,实测线长约为142厘米左右,基本能满足产品日常使用场景的需求。
数据线所采用的线材非常的厚实,但是手感却出奇的柔软,端口部分采用了USB-B接口设计,金属触点无镀金工艺处理,实测总线长约为150厘米,在靠近USB接口处还加有一块滤波磁环结构,能提高传输信号在线材传输中的稳定性,减小外来各种信号的干扰。
这件产品的官方名称为向日葵控控(简称控控),型号为A2-11TW/C,它的标准尺寸为100mm*100mm*25.5mm,所见外观方方正正的,在边角处均采用了圆弧式设计。它的功能非常接近于市场上的IPKVM产品,能在无需安装控制端软件的情况下,通过物理层面就能轻松的穿透内网,并通过控制端的KVM切换器实现多机自由切换控制,能非常方便的维护机房内的多部主机或者各种电脑产品,兼容性极高。同时这样的设计还能让产品直接进入主机的BIOS界面,进行远程主机系统调试以及系统的安装操作,使用过程方便简单,功能强大。
有意思的是,在机子的右侧面设计有个特殊的USB-A接口,能在无需接入主机的情况,在此处插入一个免驱USB摄像头,就能轻松实现远程监控的目的,同时这端口还能提供4G上网卡的接入服务,为产品的使用连接提供多种便捷的操作方式,而它旁边的HDMI输出接口为机子的图像输出端,主要用来连接显示器的。
控控除了能支持4G上网卡的连接使用外,同时还可支持WIFI连接以及有线连接方式,而它的背面就设计有RJ-45网线接口,其余旁边的接口分别为USB-B接口(连接主机USB端口,主要用来输出鼠标的操作信号)、HDMI输入接口和电源接口,在这里的HDMI输入接口主要用于接收被控制主机的HDMI输出端的信号接口,所以这里的HDMI接口用于连接主机,而上面的HDMI输出接口则用于显示器的连接。
它的顶端印制独有的太阳花LOGO标签。
前面是产品的使用状态指示灯。
左侧面是产品的TF卡槽和重置按键,这里的TF卡槽主要用于做网络存储设置,不过根据官方所说,目前的固件尚不支持,后续将会跟进。
在底部,机子并没有提供散热孔的设计,四个边角处均黏贴有较大的黑色橡胶脚垫,中间部分印有产品的LOGO,旁边则印刷有产品的生产信息,在底部还贴有这款产品对应的SN码。
产品软件的介绍:
机子的远程操控是需要配合后台软件进行的,目前控制端软件可支持电脑端和手机端等多种不同类型的平台使用,使用范围非常广,不过操控端的功能界面设计大同小异,类似PC端的软件就能在最近界面直接看到曾经的联网设备,进去之后可以对被控制对象进行桌面控制以及桌面观看等操作,不仅能轻松实现电脑端的设备控制,同时也能对不同的电脑行为进行监视,而界面上还提供方便调用的摄像头启用操作,以及SSH安全协议连接,可直接对所连主机后台进行各种网络异常的排查操作。
手机端的APP则显得非常丰富,交互性强,里面的内容主要由最近、设备、发现以及我的四大部分组成,从最近界面的右上角可以得知,这是一款集合性APP,主要是为厂家的控控、开机棒以及插座服务的。
在设备界面中,能对已经连接的产品进行各种实际的操作控制,与电脑控制端一样,里面同样提供了远程控制、远程观看、摄像头以及SSH的使用,在设备绑定并连接后,在主机设置界面里面还会直接显示出机子本身的使用识别码,可以用于设备间互相添加连接的操作。而发现界面则能对产品其他额外的功能进行延伸,加入了目前常见的远程协助功能以及手机投屏等特殊操作,不过这些功能均需要被控对象安装客户端软件才能实现。
使用体验:
因为产品多数的附加功能均需要加钱服务,而且部分功能均需要在控制端安装有客户端的软件才能实现,所以我本人只使用了免费版服务中的远程控制、远程监视、摄像头以及SSH功能,在大多数情况下,远程控制以及远程监视会用到的比较多,而远程监视其实就是只能看不能控制,相比较远程控制而言仅少了控制操作,所以在使用体验上,这次仅以远程控制为主。
控控通过截取机器传输过来的图像进行加工,然后再通过USB-B接口输出模拟鼠标信号,对能使用鼠标的主机进行直接控制,所以在安装使用的时候,HDMI输入端、HDMI输出端以及USB-B端的接口必须同时接入需要控制的主机中,还好各端口间距设计比较合理,各种插线并不拥挤。
在电脑端的软件中直接进入远程控制界面,在进入后可直接看到被控制主机的电脑桌面,其中在整个窗口的正上方可见产品提供了开启声音、录像、截屏、屏幕原始比例和快捷键的操作,能方便不同人的实际使用需求。不过在使用远程控制过程中,我也发现厂家为免费版所提供的远程操控仅有可怜的300Kbps的带宽,所以在电脑端的控制中,最大的感觉就是稍微有点延迟的现象。
而手机的操作就简单多了,在进入远程控制界面后,可直接使用触摸操作来操控电脑界面的鼠标行为,在鼠标界面上还提供了方便的鼠标手势操作界面,在一些特殊的浏览情况下,可大大提高使用操作过程,而它的侧面同电脑端一样,同样提供了非常丰富的使用操作功能,在经过侧面翻转后,还能更人性化的控制电脑端,实现手机与电脑的无缝对接操作。
虽然画面传输带宽较小,但是手机端所需传输画面的数据减少了,所以在手机端的操作体验比电脑控制端的流畅很多,几乎可以实现零延迟。
对这种需要长时间插在插座上的机子而言,正常的使用功率仅在2W左右,这种耗电量非常的低,即使是每天24小时开机,一个月的电费也就一块多左右,用作长期监控的话,这确实很省电。
总结:
优点:这款机子设计非常小巧,可在物理层面上实现远程操控和远程监视的功能,具有较强的隐蔽性和穿透内网的能力,借此能轻松实现远程主机的维护以及对BIOS层面的系统安装问题,而设计上机子还加入了直插USB摄像头就能使用的功能,能方便对所需环境的监控,同时机子还人性化的支持4G无线网卡的连接、WIFI连接以及网线连接等多种不同的连接方式,增加了不同的使用场景,方便不同人群的使用需求。
缺点:免费版所提供的远程操作带宽较小,在电脑端操作多有不便。
GMT+8, 2025-12-29 02:02 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
