查看: 19422|回复: 172
[另类] 在家用电解法制氢气,给氢气球充气~
发表于 2022-2-17 21:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年的时候,带小朋友逛街,买了一个坦克造型的氢气球。
在家放了几天,没气了,已经飞不起来了,小朋友问爸爸怎么办?能不能充气?
那必须能啊! 话不多说,开干~~
警告: 本操作有爆炸的风险,大家不要轻易尝试,
若自行模仿操作,造成的一切后果,与本人无关!
网上查了一番资料, 在家制作氢气有两种办法,一种是化学法,一种是电解法。
化学法,就是用洁厕灵和铝簿反应,生成氢气,在家里找了一圈,有烧烤用的锡纸,
但是看着像铝簿,但是没有找到洁厕灵,只好作罢。
玩电的,还是得用电解法,找到两个饮料瓶,一点塑料管,几根铁钉,一段硬铜线,开始试验。
走了不少弯路,反复试了几次,终于成功,方法如下:
首先将硬铜线缠上铁钉,作为电极,
将饮料瓶盖钻几个孔,插入气管,两根硬铜线穿过瓶盖,并用704胶密封,一开始因为没有密封,
气体漏走了,根本充不进去。
瓶口一定要密封
将饮料瓶装水,水位接近瓶口,然后倒入适当的食用盐,我是倒了差不多150克吧,瞎估的,这个影响不大。
一开始盐放少了,通电后电流上不去,然后又加了两小勺,电流就上去了。
限流模式,电流限制在2.8A,怕长时间把电源烧了
切记食盐不要放太多,如果盐水饱和的话,通电电流很大,氢气大量产生,大电流可能导致火花,万一点燃了氢气,那就凉凉了~~
  好了,一切准备就绪, 接通电源,负极线上的铁钉立即开始产生氢气,出现大量气泡,理论上阳极会产生氯气,但氯气溶于水,因此阳极基本没有气泡产生。
  注意: 电解过程会腐蚀正极的铜线,第一次试验的时候,一个小时左右铜线断裂,反应停止,然后我将硬铜线剥开再次试验,半小时后电流减弱,发现铜线表面
生成了黑色的硬壳,清理掉硬壳之后铜线细了一圈。
  第三次试验,将铜线缠上一根粗铁棒,然后让铁棒泡入盐水中,铜线不要浸入盐水,通电后铁棒有一定腐蚀,但电流并没有减弱,可以一直反应下去。
  反应过程会腐蚀正极材料,导致水变得相当浑浊
反应中,水很浑,有大量气泡产生
  为了观察出气量,将气管又接入另一瓶水,这个瓶子里就是普通的自来水,观察出气量的同时也将气体中多余的氯气吸收到水中。
第二个清水瓶的瓶盖也要密封好
刚开始的时候,气球是这样的,没气了
三个小时后,已经鼓起来了
大约四个小时,充满了,放手试试到底是不是氢气~~
飞上去下不来了~~~大功告成!!!
注意: 这个操作的危险性在于,电解时有大电流,容易产生电火花,一旦氢气被点燃,可能会引发爆炸。
参与人数 8家元 +111 收起 理由
10655188 + 10
东成西就 + 20
zidian + 14
kaixi_ants + 20 謝謝分享
小黑怪 + 9
发表于 2022-2-17 21:09:04 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-17 21:15:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 21:19:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-17 21:20:49 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-17 21:23:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 21:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 21:29:22 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-17 21:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-17 21:34:04 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 21:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 21:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 21:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 21:59:42 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 22:15:08 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-17 22:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 22:48:33 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-2-17 22:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 22:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 23:00:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 22:06 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
