查看: 3183|回复: 27
色弱电子爱好者,请教色环电阻,谢谢。
发表于 2022-2-19 11:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图色环电阻,只有红色比较明显,猜测“红金黑金黑”,是2欧吗?
请教这个阻值如何定义计算,得出是2欧的阻值。
谢谢
已经开路了,没办法用表测阻值
发表于 2022-2-19 11:46:26 | 显示全部楼层
是不是应该反过来读?
黑棕黑棕红   100欧+-2%
发表于 2022-2-19 11:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么我看是20欧的,不用测,也不用对标
发表于 2022-2-19 11:49:47 | 显示全部楼层
很多时候厂家色环使用不规范,没办法从色环直接读到阻值的。还需配合电路使用环境分析数值,或万用表读数。
发表于 2022-2-19 11:53:02 | 显示全部楼层
https://tool.520101.com/yuanqijian/5sehuandianzu/
在线计算器也算不出来
 楼主| 发表于 2022-2-19 12:02:45 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2022-2-19 11:46
是不是应该反过来读?
黑棕黑棕红   100欧+-2%
如何看出来是100欧,明显不对哦
发表于 2022-2-19 12:12:35 | 显示全部楼层
linmudui 发表于 2022-2-19 12:02
如何看出来是100欧,明显不对哦
2欧是从哪得知的?
 楼主| 发表于 2022-2-19 12:27:37 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2022-2-19 12:12
2欧是从哪得知的?
从红色环读起,第二环 金(有疑问,金代表不了有效数字),第三环黑,0,第四环 金,第五环,黑
不是2欧,应该就是20欧。猜的,作用类似电磁炉上的22欧那只电阻。
但这个不是电磁炉上的,是一个开头电源上的
发表于 2022-2-19 12:36:25 | 显示全部楼层
不是2欧 ...
你还是把板子图片放上来好,这电阻的2 4环,看图片既不像金色也不像黑色
发表于 2022-2-19 12:36:48 | 显示全部楼层
黑棕黑棕红,100欧+-2%.只有这一个是对的。
 楼主| 发表于 2022-2-19 12:43:05 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2022-2-19 12:36
你还是把板子图片放上来好,这电阻的2 4环,看图片既不像金色也不像黑色 ...
板上的有标注,22R/2W。  只是所用电阻阻值和标注感觉有出入,所以不懂就请教。
发表于 2022-2-19 12:58:26 | 显示全部楼层
在线计算器也算不出来
你读反了,想必你经常用英文吧。
发表于 2022-2-19 13:08:10 | 显示全部楼层
这个很神奇,学习了
发表于 2022-2-19 13:10:36 | 显示全部楼层
linmudui 发表于 2022-2-19 12:43
板上的有标注,22R/2W。  只是所用电阻阻值和标注感觉有出入,所以不懂就请教。 ...
22R就是22欧了,有可能色环是红红黑金(或其它色)黑,第二 四环可能烧变色了
这实际上只是个4环电阻
发表于 2022-2-19 13:12:23 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-2-19 12:58
你读反了,想必你经常用英文吧。
我估他是觉得五环电阻没有最后一环是黑色的,所以才由黑色开始读
发表于 2022-2-19 14:01:19 | 显示全部楼层
电路板上都标了,这还不好读,所以说还是要把板子一起拍
发表于 2022-2-24 07:12:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的
此类色环电阻通常是伪五色环电阻,最后一环黑色表示工艺或用途,并不表示精度(阻值误差),这是与标准(正规)五色环电阻最大的差别之处。
发表于 2022-2-24 14:59:52 | 显示全部楼层
除了最左边的红色,其他环的颜色有些混淆不清,没法区分金、银、黑,建议以PCB板上标注为准,没有标注的话先用洗洁精洗一下再看颜色。
发表于 2022-2-26 10:09:42 | 显示全部楼层
路过,进来观摩一下
发表于 2022-4-9 22:15:15 | 显示全部楼层
同样是色弱,进来看看,同病相怜,我平常认不出就找老婆来看。
GMT+8, 2025-7-23 10:25 , Processed in 0.468000 second(s), 11 queries , Redis On.
