查看: 5204|回复: 51
[存储] 我也来拆两个用25系列存储器的奇葩投标U盘
发表于 2022-2-22 15:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       年前在某宝的红包频道拿了不少2块多的红包,然后在推荐区看到了原价3块多的铝合金壳投标U盘,点进去一看,原来是了小容量1M的是3块多,但考虑到用完卷只要几毛钱,就当买U盘壳子用了。
       到手后一直在那扔着,昨天晚上找东西又看到了,于是接电脑上试了一下,总计920KB,可用919KB,按电脑界的算法,四入五舍一下标1M倒也没毛病。
然后就好奇心作祟了,毕竟印象中最早的U盘好像也是8M还是16M起步的,这1M的盘怎么来的,是坏块太多的黑片还是干脆就是一陀牛屎?于是决定拆开看看。
直接扯尾部没动静,于是从U口附近的塑料处下手,轻松取下U口的“围脖”,然后对着灯看了一下,尾部明显有热熔胶(感觉和农行的老式U盾一个套路),于是拿铬铁的杆子加热了下外壳,再用力一扯,就把主板带一坨胶拉了出来,也算是顺利拆解了,整体如下图:
       尾部的塑料怀疑用了502之类的,加热也扯不掉,又不敢大力出奇迹(毕竟还打算用这个壳呢),所以暂且这么拆吧。
      U口的细节,写明了2.0的接口,1MB容量,倒也光明磊落,不像某些扩容盘
       再看板子部分,单面的玻纤板,一颗MW8108的主控,一个25Q80的存储器,再加几个阻容件和乐ED,竟然就完事了
       我跟我的小伙伴都惊呆了,于是赶紧又拆了一个(毕竟红包太多),结果是除了25Q80换成了25L80外其他的几乎一毛一样
       用半导小芯查了一下,这个MW8108的主控来自迈科微,采用5V的单电源供电,内置晶振和3.3V的LDO,并且带有过流和短路保护,支持4K\8K的SLC/MLC的闪存,但是不支持TLC的,最大ECC为48/1K,其他的资料包括规格书之类的,暂时没提供。
       从理论上讲,把这个1M的拆掉,换个破司机上4M的估计也能用,甚至于我估计都不需要量产,直接就能识别,等后续有空子我试一下。
       最后问一个问题,假如把这玩意当编程器来用,可行性有多大?比如说焊个16M的上去,把路由的固件直接写进去
参与人数 4家元 +68 收起 理由
衡水家维 + 15 優秀文章
玛德陛下 + 10
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 33
发表于 2022-2-22 15:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 16:03:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-22 18:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 19:24:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 20:10:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 21:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 22:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 23:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 00:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 08:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 08:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 09:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 09:54:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-23 10:07:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-23 10:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 10:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 11:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 11:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 11:18:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 15:28 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
