查看: 16185|回复: 5
光猫设置多个SSID自定义名字WIFI、WIFI隔离绑定独立VLAN
发表于 2022-2-27 00:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容在贝尔G-140W-C光猫经过测试:
感谢原作者
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2517715
G-140W-C SSID1 SSID2 SSID3 SSID4 属于2.4G WIFI;
SSID1又是默认的2.4G SSID
SSID5 SSID6 SSID7 SSID8 属于5G WIFI;
SSID5又是默认的5G SSID
telnet光猫cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.SSID 要修改的名称
例如cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.SSID 666就是把wifi名改为66
==========example1:设置5G频段第二个SSID 名称WIFI666
1.开启5G频段的第二个SSID“WIFI666”
cfgcli set InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.SSID WIFI666
提示"Success!"
2.如不需密码:设置5G频段的第二个SSID,免密码(默认87654321或者光猫背面密码)
cfgcli set InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.6.BeaconType NONE
提示"Success!"
如需密码:设置5G频段的第二个SSID密码87654321abc
cfgcli set InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.6.BeaconType 11i
提示"Success!"
cfgcli set InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.6.PreSharedKey.1.PreSharedKey 87654321abc
提示"Success!"
3.设置完毕,开启5G频段的第二个SSID
cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.6.Enable True
==========进阶:不同的SSID用不同的VLAN===========
实现:多个SSID接入独立VLAN。实现专业AP的SSID间VLAN隔离的能力。
光猫通过建立桥接绑定端口,可把端口绑定到MUX VLAN中。
VLAN ID可设置范围从2~4094。
example:
SSID5 接入LAN3所在的网络,新建 桥接 VLAN ID 6,端口绑定LAN3 SSID5,保存启用。
SSID6 接入LAN4所在的网络,新建 桥接 VLAN ID 8,端口绑定LAN4 SSID6,保存启用。
注意:建议保留LAN1不绑定,以便今后调试和维护使用。其他已绑定的LAN口将无法登录光猫管理页面。
原理说明:
光猫端口绑定的MUX VLAN之间互相隔离,所以各个SSID LAN绑定组成独立的VLAN;
未被绑定的端口即VLAN 1(主VLAN),可以和任意MUX VLAN之间通信。
如果所有的LAN口、SSID口都绑定有MUX VLAN了,你就没有接入光猫主VLAN的途径了,也就无法登录光猫管理页面。
关于MUX VLAN 的参考资料
https://support.huawei.com/enter ... 1000178154/bd237d28
https://forum.huawei.com/enterprise/zh/thread-290173.html
补充内容 (2022-3-16 01:36):
纠错:1.开启5G频段的第二个SSID“WIFI666”
cfgcli set InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.6.SSID WIFI666
补充内容 (2022-3-16 01:37):
设置5G频段的第二个SSID,免密码
cfgcli set InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.6.BeaconType None
注意区分大小写,必须是N大写one小写
补充内容 (2022-3-16 16:13):
多SSID绑定的桥接VLAN尽量用IPv4模式,IPv4&IPv6模式可能运行不稳定,导致SSID与对应VLAN通信中断。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2022-2-27 09:50:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-27 21:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 20:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 22:29:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 10:30:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-5 00:53 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
