乡下父母家,电视开机头十分钟,电视画面中全是大面积黑色马赛克。
父母以为是电视坏了,让我修,经检查电视是好的。
怀疑是有线电视机顶盒,或是广电的光猫坏了。
带到市里,先查电视机顶盒:
反面,连HDMI接口都不支持,父母不想升级是高清的,据说高清的要每月多点钱。
拆开里面这样:
一眼看到电源的电解电容鼓包了。
拆出电源板,实测电压:
3.3V 32V 12V -12V 这几个电压都正常
但5V不正常,实测只有4.35V,
通电十分钟后电压升到4.49V,供电不足,导致解码板工作不正常。
下面是拆下的一个鼓包电容,10V 2200uF的,实测只有974uF,关键是电容的等效电阻ESR和电压损耗Vloss参数也不好了、
另一个没鼓包的10V 2200uF的电容,实测如下,就不同步更换了。
上面两个是拆下的10V 2200uF电容 ,下面是准备换上的电容
备换上的电容实测如下:
然后把鼓包的10V 1000uF的电容拆出来测如下:
体质也明显不行了
准备换上的另找的一个10V 1000uF的电容实测:
换好后的样子,换好后5V端输出实测4.81V
2个电容是从以前的废板子上拆下的,换好后,晚上把机顶盒送乡下,
开机,一切正常。
一分钱没花修好。
