一个客户来电,说电视机不能开机了,遂骑上我的电动车,上门去看看。
这是一台TCL王牌2588DB数码智能彩色电视机,纯平的显像管,有接近二十年的历史了,当时似乎是接近2000元的价格。客户说刚买来不久,显像管坏了,找厂家免费更换了。后来几年因受潮,我曾修过几次。
这次的故障,是通电后红色的指示灯一直闪烁,无光无声,机内有一种比较刺耳的尖叫声,根据以往的经验,判断是行输出变压器(也就是俗称的高压包)损坏。
看看它的铭牌:
这是它的大脑,俗称电脑块,M19V2- Z:
这是机子的小信号处理电路:
通电,“吱吱”声在耳边响起,让人心里慌慌的
测量+B,140V,稳稳的,测行电流,超过了1A!这电源芯片S6708A的输出功率真是不错,这么大的电流,输出电压竟然没有下降一点点!
测量行推动管的集电极电压,仅有12V左右,不正常:
行推动管基极电压,达到了0.75V,正常值是0.4V,
断开高压包的供电脚,测量行推动管的基极电压已降到了0.4V:
再来看看高压包:
似乎有点不正常!
必须拆下来看看,但是有障碍阻挡!
小意思,将它拿下!
这样就比较好操作了,用空心针头取下高压包。
她 她 她竟然已经怀孕了
这个高压包似乎是我十年前换的,质量还算不错,用了这么多年!
在网上买来高压包后:
去客户家,换上去,通电,光栅出来了,没有了“吱吱”声了。接上信号试机,调整加速极、聚焦极电压,图像的亮度、彩色恢复正常:
唯有行幅偏大了一些,某些电视台播放电视剧时,左右两侧的文字只能显示一部分:
这个得想办法处理一下,否则即使客户无所谓,我自己心里会不舒服!
上网搜索,这种机子进入总线必须用原装遥控器:
让客户去找,还真找到了。
拆开遥控器,因为手中没有1N4148,就在D04的位置焊上一只1N4007:
对着电视机按遥控器,发现毫无反应!检查遥控器,发现它坏了!
换个晶振试试,还是不行!
看来只能另想它法了。
改变S校正电容的大小能够改变行幅,这台机子的S校正电容是由一只0.33J和一只333并联组成的:
取下0.33J,换上一只364,试机,行幅正常了。
