查看: 1971|回复: 10
[其他] 拆个吸顶灯
发表于 2022-3-2 14:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的吸顶灯坏了,本来是三色变光加夜灯模式,四档位的,现在只有一个档位亮了。拆开看看吧。外壳就不拍了,五根灯条
驱动参数
驱动板
背面
细节,分段控制芯片JY2608
LED驱动芯片,BP2865E
刚拆开发现有灯珠坏了,于是换了灯珠,副光源是灯带的,所以没有换,直接扔了。
结果还是只有一组亮,又拆腾了好几天才发现主光源的那个二极管坏了,就是最后一
张图最右边那个es1j的二极管,换好后就可以了。
由于没有副光源了,所以把分段控制芯片改成了白光-黄光一全亮了。
完。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
nokia5320 + 10
发表于 2022-3-2 14:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这吸顶灯应该不小吧,直径起码1米,自己修吧,很简单的,
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:04:35 | 显示全部楼层
没有一米,直径70厘米的样子。
发表于 2022-3-2 15:05:16 | 显示全部楼层
分段控制的那个咋改的?我只想要个全亮能改吗?
发表于 2022-3-2 15:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ringlys0 发表于 2022-3-2 15:04
没有一米,直径70厘米的样子。
2608芯片我还有10多只库存,,有直插的和贴片的,直插就有三个品牌,其中就有一种JY,还有FM,TC,基本吃灰了,
发表于 2022-3-2 15:19:54 | 显示全部楼层
我家的也有问题了,开关第一次的灯亮,黄灯亮,但一会就闪,
得再开关一次,亮白光,不闪了
可以确定的是,是电源的问题,不是灯条问题
 楼主| 发表于 2022-3-2 16:19:45 | 显示全部楼层
6脚接高电平就是三路输出的,接低电平就是两路输出的。只要全亮,那就直接给那个驱动芯片供电就行了,不用这个分段控制芯片。
发表于 2022-3-3 09:42:47 | 显示全部楼层
ringlys0 发表于 2022-3-2 16:19
6脚接高电平就是三路输出的,接低电平就是两路输出的。只要全亮,那就直接给那个驱动芯片供电就行了,不 ...
哪天研究下,看看怎么搞。
发表于 2022-3-3 09:44:05 | 显示全部楼层
得再开关一次,亮白光,不闪了
不一定,可能是灯珠接触不良了。我家的就是这样,过一段时间就白光就全不亮了。
发表于 2022-3-3 10:19:49 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2022-3-3 09:44
不一定,可能是灯珠接触不良了。我家的就是这样,过一段时间就白光就全不亮了。 ...
电源输出是三线,2组电压,调换过线序,确认是电源问题
发表于 2022-3-3 14:50:56 | 显示全部楼层
好吧,估计是问题不一样。我见过多数是灯珠坏了。这些灯维修还是比较少的,基本都是换。
GMT+8, 2025-9-15 07:41 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
