查看: 3294|回复: 19
[电源] 拆修个笔记本电脑电源,结果喜闻乐见
发表于 2022-3-3 09:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源是某知名国产笔记本的配套电源,是65W的还比较轻,关键是笔记本是独显机型,应该配90W的电源才行,不然全负荷加同时对电池充电会扛不住,这货估计就是这么坏的,没有输出了。
先砸开一看,里面用料有点单薄,看上去不咋地,电路也较阳春,怀疑连65W也不到的,难怪坏了
检查下来是低压输出整流二极管坏了,正反全通
没有代换,就在台式机电源上拆个相近的下来换上
然而一上电就刺啦一声爆了
后来看了一下,这货的初级散热片居然和220V是直通的
这个绝缘片拆的时候放在一边,装的时候忘垫在中间了,结果初级散热片和次级散热片短路了
就此成功报销一个笔记本电源
参与人数 6家元 +78 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
kaixi_ants + 20
玛德陛下 + 10 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
qrut + 10
发表于 2022-3-3 10:14:10 | 显示全部楼层
忙活了好一会,也找到了病因,最后却翻车了,听了个响。血亏啊。
发表于 2022-3-3 10:15:42 | 显示全部楼层
一如我千辛万苦换下坏掉的浴霸灯管,用力过猛,把旁边好的灯管扯坏了,1小时白忙活,还损失了1根灯管。
发表于 2022-3-3 10:26:46 | 显示全部楼层
看用胶量应该是正品,对比笔记本的话,这样坏了的,不如直接换新的合适!
发表于 2022-3-3 10:42:07 | 显示全部楼层
杂牌电源质量差,烧了之后好几个件都会短路或者性能不良。
发表于 2022-3-3 10:52:04 | 显示全部楼层
楼主的维修技术好,正是因为技术好而粗心了。
发表于 2022-3-3 10:53:21 | 显示全部楼层
散热片可能带电是常识,因为它跟MOS管的金属部分如果没绝缘的话就等于跟MOS的D脚是直连的,所以开关电源里的散热片是不能随便去碰的,绝缘和非绝缘MOS也是要区分清楚的,有些情况下是必须做绝缘处理才行的
发表于 2022-3-3 11:43:33 | 显示全部楼层
常在河边走,哪有不湿鞋...
发表于 2022-3-3 12:11:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手就是这么练成的
发表于 2022-3-3 13:51:54 | 显示全部楼层
大法的电源才是黑科技,65W的比一包烟还小
发表于 2022-3-3 14:33:47 | 显示全部楼层
我曾经修松下电视一台,修好了测试插上闭路线立马烧电源保险电阻,搞得心灰意冷,最后发现没有装上外壳就插天线,相当220v热电短路了!外壳天线接口跟主板有高压电路隔离!
发表于 2022-3-3 14:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-3-3 10:13
你这修的!
他这是搞破坏来了
发表于 2022-3-3 15:27:32 | 显示全部楼层
同样的故事:修LED灯结果把铝基板绝缘层扯坏了,上电短路直接插座那里火花直冒,空开也断开了。
浪费两个电容,差点被电了,幸好空开断开的快,加上铝基板上也有保险丝也及时断开了。
发表于 2022-3-3 15:36:37 | 显示全部楼层
还好只是听声响
发表于 2022-3-3 17:02:39 | 显示全部楼层
APD代工的,做工用料中规中矩。
发表于 2022-3-4 08:46:08 | 显示全部楼层
正品,该有都有,坏也正常,电子产品而已。
发表于 2022-3-4 12:12:20 | 显示全部楼层
没啥黑科技,只要用上了氮化镓都不是事,你这个体积根本不算小,这个体积氮化镓能上百瓦级别,多学习就能破除迷信,anker之流比大法好不少
发表于 2022-3-4 13:27:09 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2022-3-4 12:12
没啥黑科技,只要用上了氮化镓都不是事,你这个体积根本不算小,这个体积氮化镓能上百瓦级别,多学习就能 ...
十年前的产品
发表于 2022-3-4 23:51:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好好的  把故障扩大化了
GMT+8, 2025-9-11 10:34 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
