查看: 7299|回复: 46
[无线] 在线等,自己跑电忍无可忍,把小米对讲机拆了换电池。
发表于 2022-3-6 15:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是5年前的对讲机,一手,我官网买的,最近发现,充满电,不用,三天就开不开机了。几天下午,看见一个视频,学着拆开。这是原装的吗?怎么这样?,是不是电池坏了?测量电池电压,2.98。如果漏电。是不是应该电池电压还会更低,为什么现在还有3伏?是电路板的问题・_・?还是电池问题?在线等。谢谢
参与人数 1家元 +33 收起 理由
家睦 + 33
发表于 2022-3-6 15:39:42 | 显示全部楼层
应该改成18650可更换式的就方便了。
 楼主| 发表于 2022-3-6 15:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常难搞。特别是两头的盖子。
 楼主| 发表于 2022-3-6 16:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该没有进过水。我也不知道。是机器本身漏电。还是电池自己放电
发表于 2022-3-6 16:16:54 | 显示全部楼层
五年前的电池,现在应该也老化了,一般放电到3V,就没什么太多电量了,充满电压是4.2V,先换新电池吧,应该不是漏电问题,是电池寿命到了。
 楼主| 发表于 2022-3-6 16:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果真电路板漏电,关机状态下。还有1.3毫安电流。。nnd。
发表于 2022-3-6 16:20:59 | 显示全部楼层
你这个是电子开关吧,电子开关有点电流是正常的。如果是机械开关,就不正常了
发表于 2022-3-6 16:22:49 | 显示全部楼层
小米什么都制造,什么都做不好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-6 16:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绝对是主板漏电,再烂的电池,也不可能放三天就没电,这应该是漏电漏到保护板保护了,这么小的漏电真不好查
 楼主| 发表于 2022-3-6 16:32:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2022-3-6 16:20
你这个是电子开关吧,电子开关有点电流是正常的。如果是机械开关,就不正常了 ...
机械开关。另一台白色的小米 半年了还有电
 楼主| 发表于 2022-3-6 16:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-3-6 16:28
绝对是主板漏电,再烂的电池,也不可能放三天就没电,这应该是漏电漏到保护板保护了,这么小的漏电真不好查 ...
是啊不搞了。。我也搞不来
发表于 2022-3-6 16:48:09 | 显示全部楼层
knssyy 发表于 2022-3-6 16:32
是啊不搞了。。我也搞不来
用无水酒精,洗一次板试试,这种高集成度电路板,还真不好找故障点
发表于 2022-3-6 16:52:41 | 显示全部楼层
LG的电池确实不应该这么脆弱
可以试一下松香大法 看看待机时候是哪儿比较热
发表于 2022-3-6 16:53:11 | 显示全部楼层
换电池吧,电池都这么久了
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:02:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会搞。就此放弃了。组装起来,拆了一个寂寞
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2022-3-6 16:53
换电池吧,电池都这么久了
不换电池了。一是不好换。二是,本身机器漏电。换也没有意义
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样的小米,这样的质量。确实不敢恭维
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:20:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我竟然在想 要不要拆了耳机座。改个开关上去。控制整个电池通断
发表于 2022-3-6 18:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无水酒精整个主板洗洗 或者干脆给电池那加个机械开关
GMT+8, 2025-5-21 21:20 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
