查看: 2138|回复: 15
[工仪] 温度计可改电压表否?
发表于 2022-3-11 09:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要一个LCD的电压表,量程在30V之内,精度要求不高。
不知道用鱼缸温度计可以改造否?
请大神们发表一下看法。
发表于 2022-3-11 10:13:21 | 显示全部楼层
这个不通过劳动是改造不了的
发表于 2022-3-11 10:18:34 | 显示全部楼层
电压表比这个温度计便宜吧
便宜的数字万用表有十来块钱的
发表于 2022-3-11 10:19:12 | 显示全部楼层
网上有成品卖的
发表于 2022-3-11 10:25:10 | 显示全部楼层
改肯定是能改,但是你要找一系列的不同的电阻做分压用。
发表于 2022-3-11 10:42:10 | 显示全部楼层
其实很多东西都是变通使用的。
早期指针时代,各种表大多都是电流表改的。
到数字表时代,很多各种表都是电压表改的。
所谓的温度表,多都是电压表去采集热敏电阻和另外一个电阻的分压制。
之间的不同就是线性范围可能不同。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-11 10:43:25 | 显示全部楼层
表头本来就是一个显示部份
发表于 2022-3-11 11:13:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定能,看你技术
发表于 2022-3-11 12:13:44 | 显示全部楼层
看你怎么改,你要说自己重写单品机程序的话是可以的,前提里面不是那种otp单片机芯片
如果只是希望简单改造就变电压表那是不行的,温度计读数是通过采样热敏电阻压降再计算阻值查表得到的温度值
发表于 2022-3-11 13:07:13 | 显示全部楼层
重写程序有这时间和改的精力/材料
都够直接淘宝上找个包邮的买个电压表表头了
发表于 2022-3-11 15:05:17 | 显示全部楼层
芯片外置基准电阻可以改,芯片集成很难改,刷新率2秒1次。LED电压表头刷新率每秒3次。
发表于 2022-3-11 16:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
即使能改代价也不会小。
发表于 2022-3-11 19:52:16 | 显示全部楼层
拍一下电路板,特别是主控芯片。如果是单片机的,里面是有程序的,多半就弄不了了
发表于 2022-3-11 20:22:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛屎芯片,如果你想改的话上单片机吧…改是肯定可以改的…
发表于 2023-3-4 23:48:28 | 显示全部楼层
用量怎样,我们可以定制,价格比市场价便宜,而且还不是牛屎
发表于 2023-3-5 10:05:34 | 显示全部楼层
这种表的原理是基于电阻采样的,无法修改为电压检测
GMT+8, 2025-11-21 15:45 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
