查看: 1907|回复: 1
[产品] 暂别牙膏厂 华擎发布Ryzen NUC主板4X4-V1000/4X4-R1000
发表于 2019-4-26 11:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
于上周台湾首发的 Ryzen Embedded R1000 系列 SoC,是 AMD 藉由整合自家 Zen 微架构处理器与 Vega 架构显示技术所精心打造的新式高性能嵌入式产品,提供不错的运算效能与4K 输出能力,同时提供10GbE 与企业级安全功能,兼顾成本、效能与功能。
Ryzen Embedded R1000 系列先行推出 2 款产品,分别为 R1505G 以及 R1606G,均为双核心四线程规格,内置 3 个 Vega 图形计算单元,R1505G 基础频率与自动超频频率分别为 2.4GHz 和 3.3GHz,R1606G 则为 2.6GHz 和 2.5GHz,双方均以 14nm 制程制造,TDP 也都设定在 12W~25W,能够迎合被动散热需求。与早前 Ryzen Embedded V1202B 不同的是,R1000 系列支持 3个4K 显示器(HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4),V1202B 则支持4个4K;此外R1000 系列支持2 组10Gb 网口,相对V1202B 更适合网路传输工作。多媒体方面,受惠于新一代编解码引擎,R1000 系列支持 4K60FPS 的 H.265 10bit 硬件解码与 VP9 编码,为支持现代高清格式影片不可或缺的功能。系统安全方面,借助 Secure Technology 所构建的安全运行环境,不仅支持 Secure Boot,更支持全区内存加密技术,并且即使是入门款 R1505G 也能够完整支持此项安全技术。
而说到华擎这回所发布的 4X4-V1000 / 4X4-R1000 两款主板,都采取 4英寸(4.09 x 4.02英寸)超紧凑 NUC 规格设计,分别搭载 Ryzen Embedded V1605B 4X4-V1000、Ryzen Embedded R1606G 或 R1505G 嵌入式处理器,所配处理器型号稍有不同外,其余规格则全都一样,比如都有 DDR4-SODIMM×2 双通道内存插槽(2400MHz /最大32GB)、SATA3.0(6Gbps)×1,M.2 2280×1(PCIex1 / SATA)储存扩展、 M.2 2230 无线网卡插槽、HDMI×1,DisplayPort×2 视频输出接口、双 Realtek RTL8111G 千兆网卡以及 USB 3.1 x 3 外设扩展接口。
正如大家所预期那样,两款主板都可用于满足各种嵌入式应用的处理需求,包括:航空航天与国防、数字游艺设备、数字标牌和零售、工业控制和自动化、物联网、媒体和协作、医学成像、网络存储、瘦客户端、安防监控等,不过由于是商用产品不对个人用户销售,所以这俩板子卖多少钱也就不得而知了,如果今后有零售版卖,恐怕至少也得要个千把块吧。
发表于 2019-5-3 17:02:07 | 显示全部楼层
和牙膏厂的NUC相比,U弱核显强????
GMT+8, 2025-5-12 19:20 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
