查看: 2784|回复: 17
手机电池电压短时间内达到4.7V多有影响吗?
发表于 2022-3-21 18:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
给手机充电,电量大概80%,充电开始时有几秒钟时间电池电压达到了4.7V,对电池有影响吗?
发表于 2022-3-21 18:47:18 | 显示全部楼层
没事的,只不过是外部加的电压,内阻也会在电流作用下表现电压。
发表于 2022-3-21 19:23:57 | 显示全部楼层
要看电流的,据说如果内阻高,这样对电池也不太好。。。
没转换成化学能发热了。。。
发表于 2022-3-21 19:24:23 | 显示全部楼层
现在都是高压电池,4.75V很常见,甚至有4.85V电池了,放心用吧
发表于 2022-3-21 19:56:12 | 显示全部楼层
你们是认真的吗?
请发图让我们见识见识。
发表于 2022-3-21 20:06:17 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2022-3-21 19:56
你们是认真的吗?
请发图让我们见识见识。
可能是磷酸铁锂直接上5V充
 楼主| 发表于 2022-3-21 20:07:31 | 显示全部楼层
充电电流有3A左右(软件上充放显示反了),这时电压瞬间达到了4.75v
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-3-21 20:08:44 | 显示全部楼层
哪里有电压这么高的电池?我要买1个试试
发表于 2022-3-21 20:13:58 | 显示全部楼层
电压这么高都不保护的吗?
我有点怀疑是不是线阻大(或者虚焊)了而导致的。这啥手机质量这么好
发表于 2022-3-21 20:52:33 | 显示全部楼层
充电电压不都是这么高吗?只有这么高电压才能到这么高电流吧
发表于 2022-3-21 21:28:02 | 显示全部楼层
现在不都是9V12V快充了吗
 楼主| 发表于 2022-3-21 21:46:25 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2022-3-21 21:28
现在不都是9V12V快充了吗
那是充电口输入电压。。不是电池电压
发表于 2022-3-21 22:07:33 | 显示全部楼层
健康那项都显示过压了,状态栏显示未充电应该是系统保护了,这个电池电压就是保护板前面的电压,有保护板电池就没事。
发表于 2022-3-21 22:26:45 | 显示全部楼层
现在不都是9V12V快充了吗
已经 PD 20V 了,没到 20V 是不是手机不行呀[手动滑稽]
 楼主| 发表于 2022-3-21 22:33:22 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-3-21 22:07
健康那项都显示过压了,状态栏显示未充电应该是系统保护了,这个电池电压就是保护板前面的电压,有保护板 ...
我以前观察到几次,如果开始充电时出现这种“过压”现象,即使状态栏不显示充电,实际上仍然在充电,在充电过程中,有时这个状态还会在“正常”和“过压”之间来回跳动(即使电压看上去已经恢复正常),右上角充电指示也会不停来回跳动,但是仍然在充电
发表于 2022-3-21 22:35:30 | 显示全部楼层
快充电压9伏12伏甚至20都是充电器输给手机充电电路的电压,并不是直接加到电池上的电压。
发表于 2022-3-22 01:04:54 | 显示全部楼层
你们是认真的吗?
请发图让我们见识见识。
抱歉记错了,是3.75V和3.85V,充电截止电压应该不超过4.35V或者4.45V
发表于 2022-3-22 01:05:03 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-3-21 20:08
哪里有电压这么高的电池?我要买1个试试
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 我很贊同
GMT+8, 2025-7-25 01:59 , Processed in 0.733202 second(s), 14 queries , Redis On.
