查看: 4046|回复: 62
[电脑] 老革命遇到新问题:国货之光雷柏VT950鼠标被装反按键张力系统弹簧
发表于 2022-3-24 20:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷柏这款VT950双模无线鼠标,也是2018年上市的旗舰机型,外形明显有罗技G900、G903的影子,握感舒适。鼠标2.4G无线和有线双模,背部有一块单色LED屏幕,可以自定义显示内容,不规则外形科技感十足,鼠标采用PMW3389芯片,高达16000DPI,左右键欧姆龙50M蓝点微动配合弹簧张力系统,手感一流。
VT950我折腾了有十多个,印象很不错,主要原因是配置高手感好,外形拉风,安卓口好配线,而且故障普遍简单,大多数是滚轮故障,也是这款VT950的通病,很好解决。
多说一句,最近收的VT950,不少是售后流出来的,明显特征是左右按键要么被掰断,要么被掰变形(其他品牌售后流出也多有这个特征)。按键掰断的没法,只能2个拼成一个,按键变形的还好,拆开反方向修复一下基本能恢复。
手头这个VT950,测试正常点亮,右键有明显空键程,在有按键张力系统的鼠标上,这显然不正常,初步怀疑是右键被掰变形。
先看修复之后点亮的样子,屏幕默认显示当前DPI和电池电量:
这是开始的样子,乍一看没有什么外观异常:
鼠标前部的安卓口,可以充电,或者直接插手机安卓线,当有线鼠标用:
底部,贴脚部分缺失,螺丝位置破开,明显是打开过或者维修过。不过我对这款鼠标常规维修套路非常熟悉,一般情况拆过也不怕:
有罗技风格的磁吸可调配重:
拧开底部螺丝,打开上盖,核心电路板和电池在底壳上,主按键滚轮、侧键DPI键和屏幕电路板固定在上壳,中间通过三条排线互相连接:
拉开排线分离上下壳:
电池是14500锂电池:
主芯片PWM3389,旁边接头拔出来,电池就以拿下来:
这是之前折腾这款鼠标取下来的14500电池:
上壳部分电路板,靠上面是按键滚轮小板,靠下面是两边侧键和顶部DPI按键小板,最下面排线连接的是背部屏幕电路:
按键滚轮小板,欧姆龙蓝点,手感很清脆:
VT950最容易出问题的是这个滚轮编码器,故障现象有2个,一是滚轮乱跳或回滚,或者滚屏偏斜,摩擦按键板有噪音。滚轮乱跳回滚也是编码器金属氧化,滴点WD40很好解决;滚轮偏斜是设计问题,上盖固定滚轮的立柱非常细小,很容易变形或折断,下面有修复方法:
不管编码器有没有问题,预防性滴一些WD40总是有好处,这次用的是胶囊试用装,这么小一只,用了几十个鼠标还有一半:
存了一堆试用装:
涂一点上去就好:
再看按键柱问题,就是红圈里这根立柱,太细小,卡住滚轮时间长了,容易被挤压变形或彻底断掉:
卡住滚轮的样子:
用到一点特氟龙胶带和AB胶:
特氟龙胶带包裹住滚轮,防止被AB胶粘上:
放下滚轮,准备用AB胶加固立柱:
桌上贴了两块胶带,可以直接在上面混合AB胶,之后一抹就干净:
加固之后:
再看下面的侧键和DPI键小板:
右侧建凯华黑点:
左侧建凯华蓝点:
DPI键雷柏定制凯华红点:
继续拆上盖,先拧中间两颗螺丝,取下DPI按键板:
再拧下下方三颗螺丝,取下背部掌握板:
取下屏幕保护盖,屏幕和电路板就露出来了:
小屏幕:
左右按键板就露出来了:
取下右侧按键板,首先反向弯曲,看能否消除空键程。
按键板下面有弹簧张力系统:
仔细看下,好像有什么不对:
看下面图片,果然,按键弹簧装反了!这样反装不仅没有减小空键程效果,甚至认为放大了空键程。
发现问题就好办了,镊子取下弹簧,按正确方向安装即可解决。
拆的散散的:
几部分电路板:
装回去,完美修复,手感一流。
插上电脑,驱动马上识别,提示升级固件:
5挡DPI,最高16000,看我的设置:400-800-400-800-400
背部屏幕可以自定义画面:
旗舰性能,手感很棒,关键是超便宜(便宜原因,估计其一可能是售后换新之后,故障品(大多是小毛病)废品价流出,其二是没有接收器,只能插线当有线鼠标用)
近期系列鼠标帖:
=>>尝试用防滑胶带做鼠标防滑贴
=>>战损成色剪线巴塞利斯蛇复活记
=>>罗技G302剪线鼠标复活记,奇特手感,小手神器
=>>剪线G400清理复活记,用上大桶黄油
=>>老革命遇到新问题:雷柏VT950鼠标按键张力系统弹簧被装反
=>>又被激光引擎坑了:雷蛇曼巴5G无线翻车;补几张502清理照片
=>>愿赌服输:2018复刻版罗技MX518剪线鼠标,泡水主板坏,喜得配件一套
=>>赛睿经典Rival、Rival300剪线鼠标清理,修复右键无法按动故障
参与人数 1家元 +20 收起 理由
不长叶子的树 + 20
发表于 2022-3-24 20:29:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2022-3-24 20:30:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2022-3-24 20:34:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
 楼主| 发表于 2022-3-24 20:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 20:48:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 20:52:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2022-3-24 20:54:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2022-3-24 20:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 21:00:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2022-3-24 21:07:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
 楼主| 发表于 2022-3-24 21:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 21:28:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2022-3-24 21:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 21:40:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2022-3-24 21:44:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2022-3-24 21:46:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2022-3-24 21:49:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
 楼主| 发表于 2022-3-24 21:50:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 22:34:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
GMT+8, 2026-10-21 14:50 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
