查看: 3426|回复: 8
[网络] 拆个我家云,拆完就不亮了。
发表于 2022-3-26 19:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西比较小,主芯片RK3228A,本来想刷个网心云,结果只有3328的固件,找了下发现没有合适它用的,装上想着试一下,结果不亮了,芯片发热,难道是手上有静电?
单看做工用料还是可以的
屏蔽罩上有导热贴,外面还加了一层铝片做散热用。
已经闲置很久了,只能继续闲置了。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
snowrose2000 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-3-26 19:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意可太没意思了,没有HDMI接口,别的用途也干不了,看这个空位,应该是HDMI高清口,后面信号线,直接从处理器里直接出来的,但是没有安装输出接口,比较难搞
发表于 2022-3-26 20:13:17 | 显示全部楼层
给你干活 你还拆了它  它就不开心了 所以不想是你家的了     屏蔽罩有没有盖好  盖歪有可能造成短路
 楼主| 发表于 2022-3-26 20:29:55 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-3-26 19:54
这玩意可太没意思了,没有HDMI接口,别的用途也干不了,看这个空位,应该是HDMI高清口,后面信号线,直接从 ...
芯片本来就是播放器用的,但这个是做云存储用,不过目前也没有出合适它的固件,以后也不会有了,因为厂家已经跑路了。
 楼主| 发表于 2022-3-26 20:30:46 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-3-26 20:13
给你干活 你还拆了它  它就不开心了 所以不想是你家的了     屏蔽罩有没有盖好  盖歪有可能造成短路 ...
盖不歪,这个是带8个卡槽的,错一个都盖不上的。
发表于 2022-3-26 20:34:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2022-3-26 20:29
芯片本来就是播放器用的,但这个是做云存储用,不过目前也没有出合适它的固件,以后也不会有了,因为厂家 ...
理论上,只要同CPU的,刷了应该就能开机,就是硬件驱动可能不一样,没有WiFi信号之类的,我刷过全志方案的,智能机顶盒,同CPU,不同品牌,机器的固件,混刷都能开机
发表于 2022-3-26 22:58:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3228多是机顶盒的,不然还可以刷个机顶盒
发表于 2022-3-27 00:11:49 | 显示全部楼层
也可能拆之前就坏掉了
发表于 2022-3-28 12:01:03 | 显示全部楼层
我也有一个这个,找不到刷机包
GMT+8, 2025-7-27 04:01 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
