查看: 1987|回复: 16
[家电] 海尔2公斤小洗衣机开机不进水直接洗涤拆修清洗
发表于 2022-3-31 22:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个业主留下的,估计是13-14年购买的,我也用了5年多。近来时好时坏,偶尔的出问题,上周不进水现象重复出现,周末干脆打开看看。虽然放阳台灰尘大,日晒雨淋的,由于平常比较注意,其实不算很脏了,既然打开了,顺便洗洗。网上查了,说不进水直接洗涤,一般是水位传感器故障,外观检查没发现问题,导管接口也没问题,我清洗完测试,又正常了。本周用了几天,也没问题,不知道问题出在哪里?
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 30
玛德陛下 + 10 謝謝分享
发表于 2022-4-1 01:04:48 | 显示全部楼层
看着桶子清洗的很干净
发表于 2022-4-1 07:09:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么型号?不会是双动力吧,看着拆着挺轻松的,不像双动力~
发表于 2022-4-1 10:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗得真干净啊
发表于 2022-4-1 11:19:25 | 显示全部楼层
我看人家把小洗衣机改成洗鞋机.挺好玩的
发表于 2022-4-1 11:56:44 | 显示全部楼层
同问同问同问
发表于 2022-4-1 13:20:07 | 显示全部楼层
洗得好干净呃,“开机不进水就洗涤”?短路/断开水位开关线,就可以找到故障啦。
发表于 2022-4-1 13:54:38 | 显示全部楼层
有可能原来是接插件接触不良
发表于 2022-4-1 14:20:43 | 显示全部楼层
铁螺丝得换不锈钢的
 楼主| 发表于 2022-4-1 20:16:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
didida78 发表于 2022-4-1 01:04
看着桶子清洗的很干净
抛光不锈钢桶用刷子边冲边刷,比较好清洗
 楼主| 发表于 2022-4-1 20:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
型号看不清了,2公斤的不常见。不过用了几年,发现作为滚筒洗衣机的补充,洗少量衣服,鞋子脱水,9分钟快洗都非常方便。
 楼主| 发表于 2022-4-1 20:21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
doymll 发表于 2022-4-1 11:19
我看人家把小洗衣机改成洗鞋机.挺好玩的
鞋子我是手洗后,放洗衣机里脱水,晾晒起来就很容易干了。把鞋子面朝外,对称放入桶内,转起来也不晃,滚筒机脱水程序做不到啊。
 楼主| 发表于 2022-4-1 20:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-4-1 13:20
洗得好干净呃,“开机不进水就洗涤”?短路/断开水位开关线,就可以找到故障啦。 ...
谢谢支招啊,如下次还出现问题,试试看。不过我初步了解传感器原理,好像是压力影响传感器的电感变化。
 楼主| 发表于 2022-4-1 20:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abalayu 发表于 2022-4-1 14:20
铁螺丝得换不锈钢的
螺丝是不锈钢的,没生锈,锈迹来自桶底部和塑料件嵌一起的固定金属件。
发表于 2022-4-2 12:19:01 | 显示全部楼层
我家阳台上那台,因为进水管的网片堵住了,洗衣机不工作。清洗后就好了
 楼主| 发表于 2022-4-2 19:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那洗衣机也在工作,只不过一直在进水状态。
GMT+8, 2025-8-8 14:25 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
