查看: 2633|回复: 10
[电脑] 微软Dock hd 500开箱拆解
发表于 2022-4-2 08:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款名为Display Dock的拓展配件,它有三个USB-A接口、一个Type-C接口、一个DP接口和一个HDMI接口,使用它可以将Win10手机与显示器连结起来,而且不是简单的投射,会对桌面布局进行优化,以桌面Windows的形式显示出来,用户可以在显示器上如同操作PC一样进行日常的工作。售价99美元,目前仅支持Lumia 950和Lumia 950XL两款手机。下面是小编给大家带来的Microsoft Display Dock详细拆解,看看内部的做工如何。
Microsoft Display Dock蓝白风格的外包装,封面的彩图让人一眼就明白它的用途。
包装盒的背面印刷有详细的使用示意图和接口明细。
包装盒的侧面有产品型号以及UPC编码、SN条码等信息。
包装盒上Microsoft Display Dock这段产品名称做了烫银处理,手摸上去还有凹凸感。
包装盒上提供了6国语言说明。
接口方面,从包装盒上可见Microsoft Display Dock提供了3x USB2.0,1x HDMI,1x DP,1x USB-C;值得一提的是居然附送了一条支持USB 3.1 Gen2传输速率的USB-C数据线,可用于传输4K画质,这条线内置了Emark芯片,并且还未有单独零售的。
抽开外包装后,可以见到Microsoft Display Dock本体,配件是用一个手工纸盒子装起来的。
所有的附件:说明书、一条双头USB Type-C数据线、一个充电器。
Microsoft Display Dock本体,金属感很强,手感比较沉。
赠送的双头USB Type-C线是用来链接手机和Dock的。
充电器的logo设计到了模具上,因此出模的时候采用高光和哑面的反差对比,让图标变得更加显眼。
充电器的型号为AC-100X,输入为100-240V,输出为5V 3A,一体连线设计,接头也是USB Type-C的。
手上这个产品在香港购买,因此充电器配的是英规的。
AC-100X充电器英规插头特写。
这个英规插头固定的引脚可以活动伸缩,甚至是拆卸下来。
英规插角拆下后的全貌。
附送的用户手册上有示意图,展示如何连结Dock与其他设备。
Microsoft Display Dock底部印有输入参数、认证标识、型号等信息。其中型号为HD-500,输入5V 3A,15W;中国制造。不过用手轻轻挫了几下,字迹就淡了不少。
正面顶部的微软Logo很低调,不过在粉丝眼里那是一种“田牌”信仰。
背面的拓展接口比较丰富,可以接驳各种拓展设备。
正面的USB Type-C接口是用来连结手机的。
可以拆为四个部分:中框、上盖、下盖和PCB电路板。
金属的上下盖和中框的工艺还不错。使用金属材质是为了保证整个Microsoft Display Dock有一定的重量,毕竟要接驳不少线材,如果太轻了容易被拖着晃动也不好。
上下固定用的柱子里面设计有铜柱,方便上螺丝。
模具上的出模信息。
HDMI、DP以及Type-C接口采用沉板式设计,一定程度上可以降低厚度。
USB输出接口位置的三颗铝壳电容。
HDMI和DP视频输出接口。
Microsoft Display Dock芯片介绍
1、USB HUB用的是创惟科技GL852G;
2、USB TYPE-C PD通信用的是ST意法半导体STM32F072。
背面电路特写。
Microsoft Display Dock由两块PCB组成,用于固定的是两组排针。
固定用的排针特写。
从PCB上可见Microsoft Display Dock是由Foxlink设计制造,生产日期为2015年28周,约为6-7月之间。Foxlink,即台湾的正崴集团,现任正崴精密董事长郭台强,台湾第一大企业鸿海精密(富士康科技集团)创办人郭台铭的胞弟。
1、HDMI及DP视频处理用的是SLIMPORT ANX7750、ANX7737。
两块PCB的正面特写。
两块PCB的背面特写。
接口位置特写。
Microsoft Display Dock大卸八块后的全貌。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
发表于 2022-4-2 08:28:34 | 显示全部楼层
这是转载的啊,而且图片也太小了
发表于 2022-4-2 08:33:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,做工精细
发表于 2022-4-2 08:48:08 | 显示全部楼层
以后是不是就没有电脑这个东西了,不管是台式机还是笔记本,直接手机接屏幕玩就行了。
发表于 2022-4-2 08:49:32 | 显示全部楼层
5、6百买一个机顶盒一样的东西,有点像智商税的感觉!
发表于 2022-4-2 09:02:46 | 显示全部楼层
哈哈,小电脑又一个
 楼主| 发表于 2022-4-2 09:03:36 | 显示全部楼层
听雨亭 发表于 2022-4-2 08:28
这是转载的啊,而且图片也太小了
是啊。生活所迫啊。没办法
 楼主| 发表于 2022-4-2 09:04:13 | 显示全部楼层
鬼鬼小猫咪 发表于 2022-4-2 08:48
以后是不是就没有电脑这个东西了,不管是台式机还是笔记本,直接手机接屏幕玩就行了。 ...
安卓可以。水果就算了。
 楼主| 发表于 2022-4-2 09:04:38 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-4-2 09:02
哈哈,小电脑又一个
你这么说倒也没啥错。。。。
发表于 2022-4-2 10:13:01 | 显示全部楼层
你说的是pad,小主机性能、功耗、可扩展性都受限制
发表于 2022-4-2 11:49:26 | 显示全部楼层
很多8加128安卓平板卖2000多元已经够贵,都快能买Intel上网本。有些品牌台式机比装机便宜,里面主板必须缩水,硬盘口运存插槽风扇都只有一个。楼主扩展器,可惜新国标插座插不进去,配转接头才能用。看来DVI视频口早就淘汰,很多电脑主板出现DP接口。
GMT+8, 2025-7-22 01:13 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
