查看: 5853|回复: 25
[照明] 拆了个雷士LED轨道射灯给大家看看,想改个大号的手电筒(NVC TLED320D 35W)
发表于 2022-4-3 08:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场买了个雷士的轨道射灯,本来想看下论坛有有拆过的没,发现没有,算是首拆吧,上图
买这个想法很简单,想改个大号的手电筒,拆完了发现内部空间可以塞个2x2的四串锂电,再塞个驱动板,后屁股重新做个面板,开关和充电口都放上去,电量显示没想好怎么加,led灯芯得换,原灯芯是34串1并的,电压太高,先换了个10w的小一号灯芯试了下,很不错,等改好了继续上来等大家赏币
参与人数 3家元 +63 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20 優秀文章
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 33
 楼主| 发表于 2022-4-3 08:08:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中间的散热芯铝柱很厚实,就是鳞片少了点
 楼主| 发表于 2022-4-3 08:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的驱动板因为卖家直接放大箱子里发过来,驱动板上的变压器也掉了,后壳盖也裂了,直接重新换但是没想过前面光杯和前盖是卡扣卡在一起的,那就不重新改了
发表于 2022-4-3 08:16:41 | 显示全部楼层
用料倒是挺扎实的
发表于 2022-4-3 09:14:28 | 显示全部楼层
COB灯珠普及很快,有利于提高生产速度。驱动板用料比家用灯具好。
发表于 2022-4-3 10:15:38 | 显示全部楼层
驱动板用料不错,同是30多W用料很足了。
发表于 2022-4-3 10:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料不错的
发表于 2022-4-3 10:25:29 | 显示全部楼层
典型的买椟还珠
发表于 2022-4-3 10:49:35 | 显示全部楼层
看样子散热不错, 就是体积大了点
发表于 2022-4-3 12:14:19 | 显示全部楼层
个头大的话可以再加个手提把手。
发表于 2022-4-3 12:55:14 | 显示全部楼层
用料和做工倒是挺扎实的
发表于 2022-4-3 13:15:28 | 显示全部楼层
去找个铝壳监控头做外壳,散热用外壳,做手提灯。
发表于 2022-4-3 13:31:50 | 显示全部楼层
上次去朋友家看他在拆差不多这样的灯,顺手了几套回来,直接上四个灯在一个大的铝合金板上,后面加个12CM大风扇,那亮度杠杠的
发表于 2022-4-3 14:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
31串怎么出35W呢
发表于 2022-4-3 16:44:59 | 显示全部楼层
灯板用料确实好直径太大改手电只能做成手提式
发表于 2022-4-3 16:50:30 | 显示全部楼层
灯芯一大片
 楼主| 发表于 2022-4-4 07:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
satku 发表于 2022-4-3 10:25
典型的买椟还珠
你这么说。。。。好像也没毛病。。。。,原驱动板的元件掉了,led是31串的,都没法玩,
 楼主| 发表于 2022-4-4 07:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-4-3 10:49
看样子散热不错, 就是体积大了点
90的直径,180的长度,确实很大
 楼主| 发表于 2022-4-4 07:55:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-4-3 12:14
个头大的话可以再加个手提把手。
我把原来的灯支架卸下来调整了下方向,这回支架斜着拎像机关枪
 楼主| 发表于 2022-4-4 07:56:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好点子,圆筒监控头,问题得找合适的光杯
GMT+8, 2025-8-30 04:14 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
