查看: 2318|回复: 20
请问不用分容机,怎么测大单体电池的容量呢?
发表于 2022-4-4 23:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有简单直接的方法?不用分容机可以直接测量三元锂,磷酸铁锂大单体电池的容量???
发表于 2022-4-4 23:45:37 | 显示全部楼层
直接用起来看哪个先没电?
不是有那种电池容量测量仪嘛,又不贵,买一个测一下呗,或者自己仿制一个也行
我的磷酸铁锂是买的卖家分好容的,自己也没测直接就组了用在电瓶车上了,用了2年左右还没啥问题。
 楼主| 发表于 2022-4-4 23:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-4-4 23:45
直接用起来看哪个先没电?
不是有那种电池容量测量仪嘛,又不贵,买一个测一下呗,或者自己仿制一个 ...
现在打算买大单体自己组电池,但感觉闲鱼的卖家不靠谱,现场挑选,分容时间太长了
发表于 2022-4-5 00:05:29 | 显示全部楼层
江河湖海 发表于 2022-4-4 23:56
现在打算买大单体自己组电池,但感觉闲鱼的卖家不靠谱,现场挑选,分容时间太长了 ...
其实会给你分容的卖家很少,因为分容要花挺久,一节节分容没有分容机不现实,我是觉得说铁锂就算分容也没啥用,只要容量不要差太多,用带均衡的保护板也没啥问题
发表于 2022-4-5 00:07:43 | 显示全部楼层
没有更好的方法,x鱼买电池就是赌,我基本都是线上交易,到手之后内阻仪全过一遍,然后不分昼夜的上放电仪全测一遍,争取自动收货前全测完,如果有问题再退
 楼主| 发表于 2022-4-5 01:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2022-4-5 00:07
没有更好的方法,x鱼买电池就是赌,我基本都是线上交易,到手之后内阻仪全过一遍,然后不分昼夜的上放电仪 ...
我打算去东莞现场挑选,但时间长比较麻烦,所以想看看有什么时间短的鉴定方法
 楼主| 发表于 2022-4-5 01:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-4-5 00:05
其实会给你分容的卖家很少,因为分容要花挺久,一节节分容没有分容机不现实,我是觉得说铁锂就算分容也没 ...
分容要另外加钱
发表于 2022-4-5 01:43:03 | 显示全部楼层
江河湖海 发表于 2022-4-5 01:01
我打算去东莞现场挑选,但时间长比较麻烦,所以想看看有什么时间短的鉴定方法 ...
这个没啥短的办法,只能测。楼上的办法也是可以的,自己测,有问题再退换货,分容要加钱这个其实你也就听卖家说说,他到底有没有分,怎么分的你都不知道,还不如自己测
发表于 2022-4-5 02:34:50 | 显示全部楼层
挑选电池   自己测内阻是最快的方法   但是容量就没法 只能充放电检测
发表于 2022-4-5 07:13:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
至少先买个内阻仪,同一批的大单体,如果内阻差异不大,容量也应该差不太多,不像18650,不分容的话没法堵
发表于 2022-4-5 07:29:39 | 显示全部楼层
内阻仪全过一遍,然后不分昼夜的上放电仪
装备齐全,多少大洋买的?
发表于 2022-4-5 07:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做一个电子负载吧,创意区有教程。
发表于 2022-4-5 07:52:17 | 显示全部楼层
用内阻和电压完全一致的电池,这样容量也会很接近。
软包的话不能松皮,松皮内阻就会变大,两块电池内阻电压完全一致松皮的那片容量肯定要高很多。
同样硬封的也不能鼓包,哪怕轻微鼓包也不行,两侧中间位置按一下能感觉出来里面是不是有空隙。
最好是没有冲满的电池,充满后松皮和鼓包会减轻。
发表于 2022-4-5 08:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-4-5 01:43
这个没啥短的办法,只能测。楼上的办法也是可以的,自己测,有问题再退换货,分容要加钱这个其实你也就听 ...
抽测,先过遍内阻,再把内阻大的几个放电测一下,关键是退货麻烦
发表于 2022-4-5 09:45:15 | 显示全部楼层
一个一个去试,需要大量的时间。
发表于 2022-4-5 10:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有快速的办法,锂电池内阻和电压一致,基本靠谱了。现场挑选,只能总这个办法了。
发表于 2022-4-5 14:08:57 | 显示全部楼层
有内阻仪的直接测内阻就行了,差别大的直接退回去,就算用也会影响整组寿命,退货最简单,叫德邦过来拿一下就行
发表于 2022-4-8 22:55:00 | 显示全部楼层
直接用起来看哪个先没电?
什么电池?有链接没或者告知店名,多谢
发表于 2022-4-9 12:21:08 | 显示全部楼层
我觉得测容量最便宜简单的,用B6 充电器,充电放电功能都有,可以显示充放的容量。缺点就是太慢了。
发表于 2022-8-20 18:33:54 | 显示全部楼层
软包的话不能松皮,松皮内阻就会变大,两块电池内阻电 ...
内阻和容量没有半毛钱关系,觉不能看内阻来决定容量,实测N多内阻比较小的容量比内阻大的容量少一半,前提当然是同批次相同的电芯。所以 内阻不能决定容量。毫无关系
所以组电池必须分容,内阻
GMT+8, 2025-9-9 05:24 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
