查看: 2117|回复: 22
[电脑] 求服务器电源改装原理 实现脱机启动
发表于 2022-4-6 09:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求服务器电源改装原理,根据测量金手指的电压电阻从而实现脱机启动,有熟悉的大神还请教教。可付费!下面是常见的几种电源@qrut
发表于 2022-4-6 10:06:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到网上搜一下相应的电源型号,应该不难
 楼主| 发表于 2022-4-6 10:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-4-6 10:06
到网上搜一下相应的电源型号,应该不难
很多型号搜不到,所以想知道启动原理,我可以自己测电压电阻
发表于 2022-4-6 10:33:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用1k的电阻试,一头接地一头一个一个pin试
发表于 2022-4-6 10:43:48 | 显示全部楼层
给我一个   我测试好了告诉你
发表于 2022-4-6 11:20:22 | 显示全部楼层
咸鱼有成品出售,15元一块,搜索服务器电源转换板,转换端子,启动板之类的应该能找到,使用方便,外形美观
 楼主| 发表于 2022-4-6 12:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-4-6 11:20
咸鱼有成品出售,15元一块,搜索服务器电源转换板,转换端子,启动板之类的应该能找到,使用方便,外形美观 ...
很多型号都没有的
 楼主| 发表于 2022-4-6 12:43:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个方法对有的电源可以,有的电源不行,所以我想知道这样的原理是什么
 楼主| 发表于 2022-4-6 12:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有偿有偿,有大哥能说说原理吗
 楼主| 发表于 2022-4-6 12:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个方法有的可以,有的要短接好几个金手指的不适用
 楼主| 发表于 2022-4-6 12:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
独舞者 发表于 2022-4-6 10:43
给我一个   我测试好了告诉你
一个两个可以,但是我这种类太多了,送不起呀
发表于 2022-4-6 16:25:22 | 显示全部楼层
服务器电源的空载功率都不小,你测一下试试有可能就不想用了。
发表于 2022-4-6 17:29:16 | 显示全部楼层
用地线瞬间短接下短的金手指试试
 楼主| 发表于 2022-4-6 19:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vip2128 发表于 2022-4-6 17:29
用地线瞬间短接下短的金手指试试
对于有的电源可以,但是很多电源需要短接好几个,这个方法不通用,我想要找到原理,适用所有电源
发表于 2022-4-6 20:58:43 | 显示全部楼层
楼主应该把电源型号拍出来。
 楼主| 发表于 2022-4-7 08:10:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-4-6 20:58
楼主应该把电源型号拍出来。
我想要通用的原理,不是针对某个型号
发表于 2022-4-7 08:40:49 | 显示全部楼层
一般那几个信号控制金手指中有一个稍短一些的,拉低(接地)就可以启动了。原理我也不太懂,一般来说这样的电源都有一个待机信号接点,一般是拉低的时候电源就正常启动。你试试
发表于 2022-4-7 08:47:04 | 显示全部楼层
服务器电源很吵的,除非你无所谓。
 楼主| 发表于 2022-4-7 09:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tian_000 发表于 2022-4-7 08:40
一般那几个信号控制金手指中有一个稍短一些的,拉低(接地)就可以启动了。原理我也不太懂,一般来说这样的 ...
有的电源需要短接一个,有的需要短接好几个,有的还需要串电阻
发表于 2022-4-27 09:26:55 | 显示全部楼层
是这样子,待机功耗比普通的大1-2倍 ,我一个浪潮的730w,待机3w
GMT+8, 2025-5-11 16:17 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
