查看: 5115|回复: 28
[外设] 飞线大法!再改一把ikbc 87键优联键盘
发表于 2022-4-6 15:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次改的108键盘有点大了点,一直都想改一个100、84或者87的键盘,但是一直都没有碰到又好又便宜的键盘。
无意中在某鱼上看到ikbc的工包外观瑕疵全新键盘在卖,还是樱桃原装轴,只是没有键帽和线,原本用惯了红轴,刚好有就拍了一个,68不包邮,拍下来才发现还有静音红轴,就贵了20,结果卖家不给换了,没办法,就改成热插拔吧。
上次改的K270用着很好,但是一次只能连接一台电脑,还有就是只支持老版本的软件,很多快捷键支持的不好,那就改一个K375s吧。
买回来发现一点瑕疵都没有,键盘背后的脚垫都是完好全新的,先接了线试了键盘主板是不是好的,如果是好的就先用几天再改,结果有6个按键没反应,就以为主板是坏的,直接改了,改完后才发现,那6个按键还是不行,原来那6个轴是臭轴,拆开发现弹片在安装的时候有点歪,机器下压的时候把弹片压变形了,无法正常接触,看来樱桃的轴品控也一般啊。
由于K375s是排线连接,本人有强迫症,就把排插铲了,结果烙铁温度没上来,把焊点铲飞了5个,废了半天劲补救回来3个,剩下的24-27是led灯的接线,原本就不想接灯,也就懒得焊了。
这是用一节2477电池测试的时候,这次飞线温度控制的好,一次性成功。
上面的热插拔座子是我用502一个个粘结上去的,热插拔座子的孔径是2.9mm,我买了个3mm的钻头扩的孔,一次性成功。
这是用绿油固化后的样子,上一个键盘没有固化,拆开后线乱七八糟的,这个还是固化了一遍。
那个掰断的支撑座是准备安装10400磷酸铁锂电池的时候弄得,结果厚度不够就放弃了。
电池采用一节2477(1000ma),两节2450(550ma),因为我买的2450电池一直没到货,2450的电池座一早就到货了,家里刚好有一节(换电饭锅电池多买的)2477,就全部装上了。
这次改装最大的问题是K375s的天线忘记延长了,导致超过1m后优联就连接不顺畅,蓝牙倒是一点问题都没有。
后面又加装了夹层隔音毡垫和背腔隔音棉,彻底消除了空腔音,后面换了樱桃茶轴使用,按键音比我樱桃MX1.0茶轴的声音还小,手感无限接近我的MX9.0了。
本次改装成本:模块78,键盘68+15(邮费),热插拔轴座114颗30,键帽是原来买的95,开关0.15,电池座两个3,2450电池两节5,2477电池5.8,樱桃拆机RGB茶轴109颗68
本次改装时间:两个晚上,第一个晚上1.5小时,第二个晚上2小时。
由于有经验了, 这次改装没有做什么前期准备,就打印了一张线序图和87键位键盘翻转图片。
参与人数 2家元 +65 收起 理由
家睦 + 60
ladufo + 5
发表于 2022-4-6 15:55:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-6 16:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-6 16:15:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-6 16:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-6 16:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-6 18:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-6 19:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-6 20:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 08:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 12:00:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-7 12:53:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:02:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-9 13:22:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 20:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 12:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 13:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 17:54:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 20:52 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
