查看: 7434|回复: 25
[家电] 小米网关二代/插座小夜灯不工作故障修复/手绘电路图
发表于 2022-4-10 12:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用了四五年的小米网关的其中一个挂了。好奇里边什么样子,就拆了,顺手就给修了。
1、拆外壳要拧螺丝,网关不是卡扣的方式。
螺丝在底部三个白色圆片底下,用小刀挑开就能看到螺丝,不过螺丝是U型槽的,需要专门的螺丝刀。
2、拆开后,里边是两块电路板,底下的是电源板,是一块开关电源,上边是带通讯模组的主板,
3、上电检查,桥堆有325V电压,滤波电容两端电压正常,电感后边电容两端电压正常,后边正极接开关变压器初级绕组进线端,绕组出线端接TNY176DG的D极,S极4个端子全部接地,G极接光耦。
次级绕组输出接肖特基二极管(SS210),输出不稳定且电压偏低,正常输出电压为12.79V,目前只有3.35V,且一直在跳变,二级管后边接了两个输出电解电容(16V/470uF),目测未鼓包。稳压反馈电路部分电压也不正常,进入光耦的电压只有3.几V,正常为10.74V,TL431(丝印TAQS)本电路板使用的是贴片型。进一步检查后级低压部分发现有个电容对地测短路,只有9欧阻值,是否因这个电容对地短路,导致拉低后级电压,然后导致输出不稳定。拆掉该电容后,前级所有电压正常,保持稳定,但测量电容铜箔两端仍旧短路。而且TPS65270发烫,第一路输出正常5V,第二路输出不正常,只有1V,正常值为3.3V。判断是此电源管理芯片内部一路输出短路,已购买65270电源管理芯片,更换后网关正常工作。拆下的芯片检查了第二路输出与芯片地的电阻,呈短路状态。进一步确认是该芯片损坏导致整个网关不工作。
4、顺手把电路图画了,不一定对,扔了几十年,最近才捡起来
楼下更新电路图
参与人数 2家元 +220 收起 理由
家睦 + 200
200birds + 20
发表于 2022-4-10 15:30:31 | 显示全部楼层
楼主字不错
发表于 2022-4-10 18:13:40 | 显示全部楼层
小米电子产品设计及用料确实不错,有厂大品牌的感觉。
发表于 2022-4-10 23:09:57 | 显示全部楼层
坏了太难修,或者根本就没打算修着用!
发表于 2022-4-13 10:07:58 | 显示全部楼层
楼主真用功,修好否
 楼主| 发表于 2022-4-13 23:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhangwj 发表于 2022-4-13 10:07
楼主真用功,修好否
当然修好了,帖子里不是写了么,换了新的电源管理芯片就正常工作了。今天又修了一个板上变压器断线的,也修好了。
 楼主| 发表于 2022-4-13 23:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真用功,修好否
今天修的这个变压器断线的网关电源时,发现图有画错的地方,回头我更新一下
 楼主| 发表于 2022-4-13 23:57:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
画错的是尖峰吸收和mos管芯片那一部分,几个电阻电容位置画错了
 楼主| 发表于 2022-4-17 15:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找不到手机版上编辑的入口,把改后的图发一下
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-4-17 20:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子图画的非常好
发表于 2022-4-19 20:42:18 | 显示全部楼层
我也有个坏的,故障是连不上网,还有啥利用价值不
拆解小米多功能网关,重置后一直连不上网,还有救不?
https://www.mydigit.cn/thread-280020-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-4-19 20:56:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆解小米多功能网关,重置后一直连不上网 ...
网关主板上是一个zigbee的单片机JN5169和一个wifi的微控制器88MW302,都带程序,手里也有这样故障的,没编程器,也就没搞。估计得重新刷程序吧。
发表于 2023-3-27 21:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有个一样的网关,不通电,不知道啥问题
发表于 2023-3-27 21:07:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一个一模一样的网关,不通电,能修吗?
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:09:33 | 显示全部楼层
拆了,按我画的图用万用表测一下,电源板和主板是分开的,先测电源板
发表于 2023-10-17 23:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你家用米家智能灯吗?啥时候坏啊哈哈
发表于 2023-10-17 23:18:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
考虑一下改成锂电池的
 楼主| 发表于 2023-10-30 20:53:33 | 显示全部楼层
313108642 发表于 2023-10-17 23:18
考虑一下改成锂电池的
我是米家深度用户,家里电器基本都是小米的设备
发表于 2024-1-28 20:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也一个一样的不通电
发表于 2024-3-6 14:45:14 | 显示全部楼层
你好,请教一下,我的这个电源板也是同样的问题,TPS65270发烫,5V和3.3V没有输出,今天刚换了一个TPS65270,5V和3.3V有输出了,不过手指按上一会儿还是烫手,是这个芯片本来发热就大,还是有故障呢?
GMT+8, 2025-9-22 07:52 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
