查看: 2931|回复: 20
[电源] APD 12V1.5A 电源 换线维修
发表于 2022-4-12 15:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次修了一个绿联硬盘盒的电源,这次修一个西部数据3.5寸移动硬盘的电源
就是这个东西用的
参数12V1.5A ,APD 亚源科技代工
外壳是超声波焊的,不过焊点在不在接缝的槽中间,开壳没什么难度
也没怎么破相
内部
板子背面
这根线有地方内断了,要换掉
准备好一根全新的线,因为线尾卡子的尺寸有点不同,要打磨一点外壳才能装上
都是5.5*2.5的音叉DC接口,新线插头的内口倒角较大
相对来说比较好插入一些
焊接
打点704胶绝缘
壳子用丙烯酸胶水粘回去
严丝合缝
更换完成
借着帖子多说两句,我上一个修电源的帖子,给电源换了一根5.5*2.5的线,插原来的5.5*2.1座子,有人说会接触不良。
其实并非绝对。因为DC插头其实是有两种结构的。上图左边是有U型音叉结构的插头,这种只要完全插到底,不在使用过程中拉扯插头、线材,大插小不存在接触不良的问题,不光是大插小没问题,即使插座尺寸本身有误差,或者使用时间长了有磨损,也没有很大的影响,因为这种插头本身就是膨胀结构,跟香蕉插头类似只是没这么多齿,到底后插座上的正极柱子就会被插头的音叉结构给包住,加上顶端的,一共有三处地方是接触在一起的,而且我之前也在电源厂做过事,5.5*2.5、5.5*2.1音叉弹片甚至都是用的同一个物料,只是最后注塑的时候插头的内口尺寸不一样而已,
而右边那种是非音叉结构的插头。这种插头正极的内壁和座子正极的柱子是搭触在一起,插入的时候正极那没有咬合的结构。这种就不能大插小了,而且这种插头本身也不适合大电流的设备。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
10655188 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
aacyxjz + 20
发表于 2022-4-12 15:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 16:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 16:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 16:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 17:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 17:55:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 18:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 19:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 20:24:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 06:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 06:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 10:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 10:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 11:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 11:43:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 11:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 11:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 11:52:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 07:11 , Processed in 0.561601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
