查看: 7403|回复: 74
[维修] 轮胎被扎,并分析后胎更容易被扎原因
发表于 2022-4-12 23:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午下班,感觉跑起来,特别是在桥上有护栏反射声音的时候,听见了有规律的塔塔声音,心想,要么有钉子,要么有石头,因为这胎基本不夹石子,所以钉子可能性较大,由于胎压暂未报警,姑且开回家。回家一看,果然一个自固螺丝,用螺丝刀稍微往外撬,有漏气声音,于是停止撬螺丝,滴了玻璃水,有泡泡。因为时间太迟,补胎的关门了,只有第二天下午回来才能去补,怕气漏光压伤胎,只得先换上备胎(后来一想,估计不撬的话,不会漏气,应该能坚持到明天开去轮胎店。但又怕万一是短螺丝没扎穿会白跑一趟)。
第一批四个轮胎原车锦湖,五年没扎过,第一次扎了后胎(螺丝)后,感觉磨损也差不多了(里程九万公里,磨损指示还有约两三毫米),直接到轮胎店换的胖子浩悦4。
这胎用起来感觉不错,静音较好,最大优点就是胎纹比锦湖更不容易夹石子(自己感觉起码能少百分之八十)
四个新胎不到半年的时候,左后被螺丝扎了,补了一次。
由于知道这胎不容易夹石子,所以听到轮胎的塔塔声就知道多半不妙,这不果然又扎了一次,右后胎。
仔细一想,为啥扎的轮胎老是后胎,而且老是自固螺丝?
后来想了想,分析原因。
1,为啥后胎被扎概率更大,前胎虽然更容易先接触到钉子,但正常钉子在路上是睡着的,即使压了也不会扎胎。但前胎压过钉子后,很容易让钉子运动,翻转,后胎经过时候就有个概率正好垂直,所以三次扎胎均为后胎。也就是说,除非有人刻意把钉子竖着放,否则前胎不太可能被扎,而后胎的概率就大的多。
2,为啥都是自固螺丝,钉子虽然锋利,但钉子头太小,而且更细长,前胎压过后,能运动起来处于垂直的概率较小。而螺丝钉钉子头相对较大,整个钉子相对粗短,被前轮压了以后,更容易实现翻转,自然就有更高概率在后轮压过时候处于垂直状态。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
微笑的先生 + 20 我很贊同
skipperpeng + 10 被扎过胎,但从没有细细考虑过为什么。为楼.
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-4-13 00:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 00:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 00:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 06:19:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 06:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 06:41:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 06:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 07:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 07:27:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 07:30:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 07:49:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 08:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 08:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 08:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 08:52:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 09:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 09:10:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 09:25:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 14:34 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
