查看: 3730|回复: 17
[手持表] 你会经常用万用表测电器功率吗?
发表于 2022-4-13 19:03:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都用电压X电流来计算功率,很多情况下,用万用表测出电压和电流,这么算功率也是可以的。但是,很多情况下,这个方法很不靠谱!
比如,有些小太阳,电暖气啥的。功率选择是靠二极管半波整流。半波整流后,就是含有交流分量和直流分量的信号了。
然后,我们试想一下,你如何测量,一般操作肯定是交流电压档测出市电电压,再用交流电流档测出电流,然后算出功率!
这种方法,对于这种用电器来说,算出来的功率误差很大!
也可能你会多个心眼,用交直流都测一下,或者干脆用万用表的AC+DC功能测量。这种电器最准的测量是测出AC+DC的电压和电流,相乘就是比较准确的功率。
但是,一来不是每个表都支持AC+DC,或者你可以交流档和直流档分别测量,然后推算出AC+DC的值,这也是可以的!
但是,还是有问题,电流你可以在外部串联万用表测量,电压呢? 电压你在外部只能测市电,你要测AC+DC,要把用电器大卸八块拆开测内部电路了!这显然不现实。
所以,一个功率插座或者一块电表是比较好的选择!
发表于 2022-4-13 19:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 19:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 19:34:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 19:36:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 19:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 19:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:51:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 21:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 21:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 22:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 22:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 23:06 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
