查看: 8605|回复: 94
维修一个EMMC焊盘脱落的小米盒子
发表于 2022-4-13 19:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
盒子是网友那付了快递费收来的,估计网友想扩容来着,小米盒子的黑板散热快,温度控制不好容易掉焊盘。看着扔掉可惜,准备抢救一下,手头没有超细铜线,而且上层面目全非了,补点是不现实了。
两个方案,第一种飞线到emmc,第二种飞线外置焊盘。第一种方案因为飞线焊点太小麻烦,线容易乱,而且不能随意更换emmc,所以排除。
所以选方案二,找了一块带nand脚位的废板,因为有nand脚位更容易飞线焊接。裁剪,测量脚位,放到盒子的板子上用导热固化胶固定,同时板子接地处与屏蔽罩焊接加固。
再用小刀把小米板子上各个焊点的线刮出来,没用的点就不刮了。准备完毕一根根飞线的外置板子上,用绿油固定。
找了一块之前吹下的4g emmc写上固件,吹到外置板子上,上电开机,成功点亮。
秀一下简易紫外固化灯。
参与人数 2家元 +74 收起 理由
sonichy + 8 優秀文章
家睦 + 66
发表于 2022-4-13 19:55:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:27:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:32:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:34:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 20:46:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 21:04:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 21:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 21:05:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 21:12:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 01:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 01:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 15:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 15:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 23:14:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 23:51 , Processed in 0.218401 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
