查看: 8799|回复: 34
[影音] 也玩一玩DAC,经典发烧级双TDA1541解码器制作。
发表于 2022-4-14 22:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友低价收了一套别人没完工的TDA1541解码器的散件,交给我帮完成整机的制作,所以才有以下的制作贴。
以下是收到的已焊接一部份元件的散件。
缺了小部份元件,叫朋友配齐,就开始制作,以下为制作的过程,图片不多。原机主制作时,把电路上的可能会改变音质的电源及解码IC附近的电容安装了插座,在制作时感觉不结实,容易出现故障,经朋友同意,拆了它,直接安装电容,只保留输出那2个电容插座。
制作过程过程还算顺利,制作中出现+15V电源不正常,没带载能力,经查是+15V的稳压电源输出管的散热板与电路板的一个电阻焊点过近,导至散热板与这焊点短路了,引起电源不正常,动一动就正常,用工具把散热板掰弯,不与焊点短路就行了。这板的继电器输出延时电路所选的继电器是12V的,电路供电只有10V,且驱动三极管基极接了个2K的电阻,导至驱动电流不够,继电器难合,所以改了一下电路,把基极并的电阻拆了,把接延时电容的电阻改为47K,就能正常了。以下是制作完成的成品图片。
以下是核心集成的特写。
运放暂采用NE5534,平䚘输出部份用NE5532。
电脑声卡是采用CM102S
以下是安装好后,由于没有数码输出的CD机等,所以用这解码器的声卡接入电脑USB进行播放音乐测试,试播几个小时后,就可以交给朋友使用了。由于听音环境所限制,没法对它的音质进行比较。
后续:利奇(LEITCH)全平衡电路发烧前级电路制作
https://www.mydigit.cn/thread-308457-1-1.html
参与人数 3家元 +80 收起 理由
williamgarci + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
家睦 + 40
发表于 2022-4-14 22:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 22:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 22:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 23:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 00:23:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 06:04:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 06:11:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 07:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 08:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 08:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 08:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 08:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 08:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 08:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 09:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 19:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 20:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 22:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 22:28:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 16:37 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
