查看: 3350|回复: 25
[其他] 拆个进口拆机无刷电机换个长点的轴 SBM0AM325583E
发表于 2022-4-17 13:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个无刷电机想替换小台钻上的775电机,这个无刷电机是齿轮油泵上使用的,轴太短了,无法安装同步轮,想着重新换个长点轴,电机两端盖冲压的很薄的,不小心弄变形就废了,原轴6.5cm左右,伸出长度也就0.5这样,换成9cm长度方便安装同步轮。
这是电机原来的样子,露出的轴很短,不好安装同步轮
下面是拆开换轴的,这个电机线经1mm,应该力量不小,由于没有风扇,有人说发热厉害,当时轴应该再弄长点,后端加个风扇,已经换了9cm长的,不想在拆了,放小台钻上也不常用。
拆下电机转子轴,转子有8条强磁
换成9cm长的轴,原来的两个轴承没有密封,换成两个带密封的轴承了。
轴换好的还没通电试验,原因是自己做的电调还没弄好,电调测试仪已做好了,就是等电调做好后试验了。
参与人数 8家元 +160 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
coolheat + 20 認真發帖
10655188 + 20
moontree + 20
发表于 2022-4-17 13:41:31 | 显示全部楼层
等待使用的效果。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aec + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-17 14:11:55 | 显示全部楼层
我也是嫌轴太短,没买。没想到还可以换轴啊,楼主好手艺。
发表于 2022-4-17 14:12:42 | 显示全部楼层
这个发热不少的,原来可能泡在油里使用。
发表于 2022-4-17 14:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
腻害了,这样都可以操作
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2022-4-17 14:37:48 | 显示全部楼层
这长轴是哪来的?与转子是怎么装配的
发表于 2022-4-17 14:42:55 | 显示全部楼层
可以换轴楼主高人啊
发表于 2022-4-17 14:44:53 | 显示全部楼层
厉害,转轴都能换。我的775轴也有点短,担心轴拆不出来。
发表于 2022-4-17 14:52:16 | 显示全部楼层
看来好多人和我一样是第一次知道还能换轴
发表于 2022-4-17 15:06:24 | 显示全部楼层
膜拜 不真的动平衡如何
发表于 2022-4-17 15:34:02 | 显示全部楼层
有条件的话,最好做成花键轴,传递扭矩就更可靠了。
发表于 2022-4-17 15:59:11 | 显示全部楼层
应该要做动平衡
发表于 2022-4-17 16:14:43 | 显示全部楼层
光轴如何限位的?
 楼主| 发表于 2022-4-17 16:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-4-17 14:12
这个发热不少的,原来可能泡在油里使用。
发热量等后面放小台钻上才能试,原来有可能是通过油传导散热的。
 楼主| 发表于 2022-4-17 16:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-4-17 14:37
这长轴是哪来的?与转子是怎么装配的
轴可以找车床加工的也可以TB上买,本来想到别人厂子里有台车床车的,以前用的多现在不常用了,老车工退休了,没有专门的车工,在TB上找正公差的轴(这个是8mm过盈配合)就可以了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2022-4-17 16:35:22 | 显示全部楼层
感觉电机用料很足啊
发表于 2022-4-17 18:51:15 | 显示全部楼层
同款电机用在显微镜小台钻上10MM钻头钻铁毫无压力,楼主这轴哪来的我也想换一下我现在是把原来的轴倒过来用
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2022-4-17 18:58:13 | 显示全部楼层
直径8毫米转轴,可以找废旧电风扇等故障家电,从电机转子取轴棍。
 楼主| 发表于 2022-4-17 19:28:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2022-4-17 18:51
同款电机用在显微镜小台钻上10MM钻头钻铁毫无压力,楼主这轴哪来的我也想换一下我现在是把原来的轴倒过来用 ...
有条件的话车一根比较好,或去tb上搜“圆柱销”选正公差的,光轴不行是负公差,或者能在废电机上拆一根。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2022-4-17 19:57:43 | 显示全部楼层
aec 发表于 2022-4-17 19:28
有条件的话车一根比较好,或去tb上搜“圆柱销”选正公差的,光轴不行是负公差,或者能在废电机上拆一根。 ...
我买过一根不行不能过盈安装手上没有废电机,自己车没设备没条件
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
GMT+8, 2025-9-25 08:17 , Processed in 0.483601 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
