查看: 2806|回复: 24
[家电] 开关电源上电亮灯泡,找不到短路点
发表于 2022-4-18 12:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的排查思路是什么?
整流的管子2个,开关管2个,整流桥 都没啥问题。
有没什么好的办法来排查?
烧鸡大法在串灯泡的情况下有用吗?
现在串着灯泡测310V 电容处只有22V.
发表于 2022-4-18 13:21:24 | 显示全部楼层
多研究下开关电源原理吧
发表于 2022-4-18 13:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说的太笼统了,大家也不好判断
发表于 2022-4-18 13:39:45 | 显示全部楼层
所有晶体管检测一下有没有短路
发表于 2022-4-18 13:43:08 | 显示全部楼层
断开开关管C极(或漏极),以此为界。再短路查整流桥、滤波电容(含吸收电路电容)、平衡滤波器等,不短路则查开关管本身及尖峰吸收回路、推动电路(是否输出固定电压到开关管引起开关管始终处于深饱和状态)、开关变压器本身(较少见)。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-4-18 13:58:19 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2022-4-18 13:43
断开开关管C极(或漏极),以此为界。再短路查整流桥、滤波电容(含吸收电路电容)、平衡滤波器等,不短路 ...
这个思路 可以当标准答案了。
发表于 2022-4-18 14:24:30 | 显示全部楼层
换板最实际
发表于 2022-4-18 15:05:23 | 显示全部楼层
烧鸡大法在串灯泡的情况下有用吗?
烧鸡大法是用低电压烧,你串灯泡是要用220烧?
发表于 2022-4-18 18:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测下开关管ce或者是漏源电压看看。断开开关管栅极或基极到芯片的电路,上电看灯泡亮不亮
发表于 2022-4-18 19:13:39 | 显示全部楼层
小菜一喋吧多种方法均可查到,一个万用表一把刀片一把烙铁,利用电阻档即可。
发表于 2022-4-18 22:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查不出的话直接上电 炸了就找到问题点了
 楼主| 发表于 2022-4-18 23:20:32 | 显示全部楼层
修好了,我自己SB,
把大滤波 装反了。那么问题来了,大电容装反,为什么会短路呢?不是充不上电吗?
发表于 2022-4-19 08:11:09 | 显示全部楼层
瓦达一家 发表于 2022-4-18 23:20
修好了,我自己SB,
水平不错啊,
发表于 2022-4-19 08:20:16 | 显示全部楼层
用稳压电源分级加电压,查看电流情况
发表于 2022-4-19 09:57:30 | 显示全部楼层
我没修过电源,听大神说电容装反了会响的。
发表于 2022-4-19 12:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听大神说把电源保险去掉就不会响了
发表于 2022-4-22 06:55:27 | 显示全部楼层
笼统了,从文字看是市电整流电容处电压22v,断电测阻值多少,先确定整流部分是否短路,然后再以及机往下查,烧机大法也不是这么烧的,找个可调电源,小电压接上,摸摸元件哪个发烧来定位短路元件
发表于 2022-4-22 10:10:50 | 显示全部楼层
修好了,我自己SB,
幸好你接了电灯泡,要不然就听见大鞭炮的响声了!
 楼主| 发表于 2022-4-22 10:21:50 | 显示全部楼层
灯泡大法会了,烧鸡大法还没搞过
发表于 2022-4-22 14:46:04 | 显示全部楼层
灯泡法常用,测电压(压敏电阻、整流 电容  管 )就行。。。
GMT+8, 2025-9-5 16:14 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
